电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
如图,模数为0.7的二级行星齿轮传动,内齿套公用,并且<BR>固定,齿数如图,第二级的行星架转速为输出转速,每<BR>一级的行星个数都是3。<BR>1、传动比,电机齿转一圈,第二级的行星架转多少圈?<BR>是36吗?<BR>2、这种结构的设计思路是怎么样的?<BR>Re: 电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
我认为传动比是25:1.Re: 电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
这个传动主要用在电动工具直流充电钻,螺丝枇等上,主要是减速,因为行星齿轮传动可实现很大的传动比,且占用空间小。Re: 电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
<P>传动比25肯定是不对,输出速度是行星架的速度</P>Re: 电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
齿圈齿数除以太阳轮齿数后再加1,就是齿圈固定,太阳轮对行星架的速比。36是对的。 能否有高人计算一下 机械原理没学好…… 不会,听高人指点,也可以学习一下 :):):):):victory::victory::victory::victory:
