查看: 3353|回复: 7
电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
发表于 2007-5-21 18:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,模数为0.7的二级行星齿轮传动,内齿套公用,并且
固定,齿数如图,第二级的行星架转速为输出转速,每
一级的行星个数都是3。
1、传动比,电机齿转一圈,第二级的行星架转多少圈?
是36吗?
2、这种结构的设计思路是怎么样的?
发表于 2007-5-23 22:04:31 | 显示全部楼层
Re: 电动工具中传动实例分析---[请教,如图]
我认为传动比是25:1.
发表于 2007-5-25 09:05:23 | 显示全部楼层
这个传动主要用在电动工具直流充电钻,螺丝枇等上,主要是减速,因为行星齿轮传动可实现很大的传动比,且占用空间小。
 楼主| 发表于 2007-5-25 09:54:46 | 显示全部楼层
传动比25肯定是不对,输出速度是行星架的速度
发表于 2007-5-25 12:52:52 | 显示全部楼层
齿圈齿数除以太阳轮齿数后再加1,就是齿圈固定,太阳轮对行星架的速比。36是对的。
发表于 2010-7-16 18:13:40 | 显示全部楼层
能否有高人计算一下 机械原理没学好……
发表于 2010-7-23 21:13:36 | 显示全部楼层
不会,听高人指点,也可以学习一下
发表于 2010-9-6 09:26:15 | 显示全部楼层
:):victory:
GMT+8, 2024-11-24 17:21 , Processed in 0.057407 second(s), 17 queries , Gzip On.
