馨宁 发表于 2015-8-8 07:57:43
请教下退火的问题
有一批零件,有些硬度相差十几度,高的能到58HRC,底的只有45HRC左右,那么我采用退火工艺能让这批零件都能达到40HRC左右吗?
补充内容 (2015-8-8 09:06):
我写错了 不是退火工艺是回火工艺
呱呱的等待 发表于 2015-8-8 08:38:28
退火后的工件属于过淬火状态后又退火
组织形态变化了啊
使用时候会有差异的
造成这个情况下测试使用情况,不行的话可能面临报废!
馨宁 发表于 2015-8-8 09:06:52
呱呱的等待 发表于 2015-8-8 08:38 static/image/common/back.gif
退火后的工件属于过淬火状态后又退火
组织形态变化了啊
使用时候会有差异的
我写错了    不是退火工艺是回火工艺
sotied 发表于 2016-3-30 22:43:01
回火肯定是不行的
IvesXu 发表于 2016-3-31 07:55:45
sotied 发表于 2016-3-30 22:43 static/image/common/back.gif
回火肯定是不行的
请问说回火肯定是不行的依据何在?
IvesXu 发表于 2016-3-31 07:57:11
零件材料?先前的热处理工艺是什么?
前景钱 发表于 2016-4-2 12:20:13
好好看看热处理的资料。
daretobe 发表于 2016-4-5 16:59:34
回火是淬火后的工艺,你这样是不可行的
回火肯定是不行的
一般回火温度,不够改变金相,所以只有回火不行
genghong8 发表于 2016-4-14 14:37:34
应该可以吧
查看完整版本: 请教下退火的问题
