查看: 4397|回复: 10
请教下退火的问题
发表于 2015-8-8 07:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批零件,有些硬度相差十几度,高的能到58HRC,底的只有45HRC左右,那么我采用退火工艺能让这批零件都能达到40HRC左右吗?' y5 I/ H" I3 g5 H; T! b
3 x: d' {; R- T9 F' Q$ g9 d8 u$ D6 T  f  k+ C$ S) T
补充内容 (2015-8-8 09:06):
, ^) |; S7 I, S6 R0 u我写错了 不是退火工艺是回火工艺
发表于 2015-8-8 08:38:28 | 显示全部楼层
退火后的工件属于过淬火状态后又退火% \7 V* F3 v$ a# a- D. f8 Q0 `' v7 j
组织形态变化了啊 ; ^( F, ]/ J# F% \0 R$ G
使用时候会有差异的) R) R. \2 R( G$ O1 r, S
造成这个情况下测试使用情况,不行的话可能面临报废!
 楼主| 发表于 2015-8-8 09:06:52 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2015-8-8 08:38 % L, j8 L! O7 y, S$ u
退火后的工件属于过淬火状态后又退火& O; G) }- o1 h% i  t
组织形态变化了啊
8 b! b" n1 ^+ X) H( m  b% N2 j2 G! o使用时候会有差异的
! J. ~; p3 Y# f5 H. ~我写错了    不是退火工艺是回火工艺
发表于 2016-3-30 22:43:01 | 显示全部楼层
回火肯定是不行的
发表于 2016-3-31 07:55:45 | 显示全部楼层
sotied 发表于 2016-3-30 22:43 0 q( I3 @- r, N- g& h- a' D2 q
回火肯定是不行的
/ k1 j/ p$ V. F请问说回火肯定是不行的依据何在?
发表于 2016-3-31 07:57:11 | 显示全部楼层
零件材料?先前的热处理工艺是什么?
发表于 2016-4-2 12:20:13 | 显示全部楼层
好好看看热处理的资料。
发表于 2016-4-5 16:59:34 | 显示全部楼层
回火是淬火后的工艺,你这样是不可行的
发表于 2016-4-5 21:13:24 | 显示全部楼层
sotied 发表于 2016-3-30 22:43 . j! L3 O8 w7 o6 p0 d
回火肯定是不行的
( [2 P4 a/ C+ y! @一般回火温度,不够改变金相,所以只有回火不行
发表于 2016-4-14 14:37:34 | 显示全部楼层
应该可以吧
GMT+8, 2024-11-24 12:30 , Processed in 0.053167 second(s), 15 queries , Gzip On.
