漫步云颠 发表于 2015-8-10 16:25:15
金属工程材料热膨胀尺寸如何计算的?
现需要设计一个轴与轴套配合且在一定温度下工作的机构,已知:轴与轴套的材料(可确定材料的膨胀系数),轴外径和轴套内径的基本尺寸,温度差;根据公式:膨胀长度=金属长度x温差x膨胀系数;算出:轴的膨胀尺寸轴和套内径的膨胀尺寸。
现有以下疑问:因为轴和轴套的直径尺寸为圆形,所以要算直径的膨胀尺寸,能用这个公式直接算轴或轴套的膨胀直径吗?
lanyuedao 发表于 2015-8-10 16:35:35
记得系数是线膨胀系数,不懂,等大侠
33541837 发表于 2015-8-10 16:45:37
可以
漫步云颠 发表于 2015-8-11 09:12:13
33541837 发表于 2015-8-10 16:45 static/image/common/back.gif
可以
这样计算出膨胀尺寸后,设计时还需要设计装配间隙或者过盈间隙吗?
shaokuang 发表于 2015-8-11 09:16:44
计算轴承受温度影响是用的线性膨胀系数
漫步云颠 发表于 2015-8-11 09:23:19
shaokuang 发表于 2015-8-11 09:16 static/image/common/back.gif
计算轴承受温度影响是用的线性膨胀系数
查看完整版本: 金属工程材料热膨胀尺寸如何计算的?
