查看: 6846|回复: 5
金属工程材料热膨胀尺寸如何计算的?
发表于 2015-8-10 16:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
: G1 ?, E; B6 p  K  F& U5 y6 n, i: p/ [/ U; P
现需要设计一个轴与轴套配合且在一定温度下工作的机构,已知:轴与轴套的材料(可确定材料的膨胀系数),轴外径和轴套内径的基本尺寸,温度差;根据公式:膨胀长度=金属长度x温差x膨胀系数;算出:轴的膨胀尺寸轴和套内径的膨胀尺寸。, S9 ~& R$ u! N* X
8 t; z3 H& a% \, y
现有以下疑问:因为轴和轴套的直径尺寸为圆形,所以要算直径的膨胀尺寸,能用这个公式直接算轴或轴套的膨胀直径吗?* k+ j/ @$ P/ e4 y
发表于 2015-8-10 16:35:35 | 显示全部楼层
记得系数是线膨胀系数,不懂,等大侠
发表于 2015-8-10 16:45:37 | 显示全部楼层
可以
 楼主| 发表于 2015-8-11 09:12:13 | 显示全部楼层
33541837 发表于 2015-8-10 16:45
: `) K, x( Q* B. x1 G& t4 ^可以
: i( l* R& U7 h* t5 k这样计算出膨胀尺寸后,设计时还需要设计装配间隙或者过盈间隙吗?
发表于 2015-8-11 09:16:44 | 显示全部楼层
计算轴承受温度影响是用的线性膨胀系数
 楼主| 发表于 2015-8-11 09:23:19 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-8-11 09:16 / s* ^! D, ^: {1 ~6 P. j
计算轴承受温度影响是用的线性膨胀系数
: s+ p5 r' S/ }3 v1 C这样计算出膨胀尺寸后,设计时还需要设计装配间隙或者过盈间隙吗?5 k  _' f: b. j7 g5 d
GMT+8, 2025-2-23 19:51 , Processed in 0.066279 second(s), 16 queries , Gzip On.
