伺服马达有上电保持力吗?
伺服马达有上电保持力吗?如果有保持力这里力大小是多少怎么确定?
之前试过刚性调低用手都可以转动,现在需要电机不转(上电)时要有一定的保持力,难道只能用涡轮蜗杆减速机吗?
求大虾帮帮忙啊
伺服电机上电后有保持扭机吧,你能转动是不是电机功率太小啊,
这个我也遇到过,不过我不知道怎么称呼,跟我配合电气工程师说,给电机一个始(势)能,这样的话就相当于电机锁住了(其实刹车时打开的),这个你可以咨询你们的电气工程师 电机自带的电磁抱闸算吗? 本帖最后由 cosxuan 于 2015-8-11 10:58 编辑
准确的来说这并不叫保持力,因为伺服系统是一个动态系统,也就是说系统每时每刻都在检查电机后面的编码器的位置,电机上电后伺服系统发挥作用,如果给电机施加一个力矩,电机轴就会转动,因为编码器的存在系统检查到有位移信号,系统就会发出指令让转子回到原些的位置,因为系统工作的频率非常高,所以只要电机轴转动了一个很小的角度立马就能被检测出来,从我们人的感官系统来看,表现就是电机轴是抱紧的,是锁死的。楼主这种情况是不是伺服系统的问题啊? 肯定是控制问题。没上使能吧
