查看: 5312|回复: 6
伺服马达有上电保持力吗?
发表于 2015-8-4 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服马达有上电保持力吗?
. a5 f: h/ C6 V! h* y& a如果有保持力这里力大小是多少怎么确定?
$ m9 D2 i, s0 A1 W( p) N3 L0 S4 F, a之前试过刚性调低用手都可以转动,现在需要电机不转(上电)时要有一定的保持力,难道只能用涡轮蜗杆减速机吗?
7 y% ]( p4 l; n1 M& j* `! I9 b- |3 u, A2 x, I1 W
 楼主| 发表于 2015-8-4 15:51:34 | 显示全部楼层
求大虾帮帮忙啊, \6 P5 O" B& F) l" S; n$ O+ M  @  c* q
发表于 2015-8-4 16:00:01 | 显示全部楼层
伺服电机上电后有保持扭机吧,你能转动是不是电机功率太小啊,$ C5 ^7 h! Z, ?+ F' k- D4 F
750W,挺大的。  发表于 2015-8-4 16:19
发表于 2015-8-4 17:25:00 | 显示全部楼层
这个我也遇到过,不过我不知道怎么称呼,跟我配合电气工程师说,给电机一个始(势)能,这样的话就相当于电机锁住了(其实刹车时打开的),这个你可以咨询你们的电气工程师
发表于 2015-8-4 22:03:25 | 显示全部楼层
电机自带的电磁抱闸算吗?
带制动的不算啊  发表于 2015-8-5 09:04
发表于 2015-8-11 10:54:46 | 显示全部楼层
/ L, j, ^8 t' L. o2 Z  i9 Y4 N! G6 U$ m- L
准确的来说这并不叫保持力,因为伺服系统是一个动态系统,也就是说系统每时每刻都在检查电机后面的编码器的位置,电机上电后伺服系统发挥作用,如果给电机施加一个力矩,电机轴就会转动,因为编码器的存在系统检查到有位移信号,系统就会发出指令让转子回到原些的位置,因为系统工作的频率非常高,所以只要电机轴转动了一个很小的角度立马就能被检测出来,从我们人的感官系统来看,表现就是电机轴是抱紧的,是锁死的。楼主这种情况是不是伺服系统的问题啊?
大兄弟,今天我也试了下电机,跟你说的一模一样,想了想应该不是编码器的问题。我查了下资料,很可能是电机内部的转子处于不稳定的状态,易被干扰,不过系统会自动调整,没什么大碍  发表于 2015-8-25 23:46
如果能复位,就可能是伺服电机的编码器的分辨率太小了,导致系统能够检查出来的最小角度比较大  发表于 2015-8-12 16:57
那你扭过之后轴会复位吗?  发表于 2015-8-12 16:45
我可不可理解为保持力距就是电机的额定扭矩  发表于 2015-8-12 08:53
我说的用手扭动的角度也不大,肉眼可以明显看出来,再使劲扭也只能扭动那么些。  发表于 2015-8-12 08:52
发表于 2018-9-6 10:27:19 | 显示全部楼层
肯定是控制问题。没上使能吧
GMT+8, 2024-11-24 15:18 , Processed in 0.049865 second(s), 16 queries , Gzip On.
