这样的铝合金环怎么加工效率又经济?
现有内径20外径26厚2.5的铝合金环,怎么加工的??想要效率高点,小型数控机床能实现不??谢谢大家了 管直接下料 找到合适的管材,大批量就定制挤出,公差要求不高就直接2.5厚度切断了 这个是要做的东西板材直接冲 张金 发表于 2015-8-3 19:36 static/image/common/back.gif
板材直接冲
快捷
这个要看图才能定工艺 看内外圈的要求,没有要求,买合适型号的管材直接割断,,有要求的话,买外径大一点,内劲小一点的管才,做好内外圆后割断。
数控车没有自动装夹方案的话就夹长一点,一次装夹割几个,选薄的割刀,
有一种高效方法是用卧铣床,轴上装锯片铣刀,一排N个,一次性的去切割。, 就来学习下 发表于 2015-8-4 14:34 static/image/common/back.gif
看内外圈的要求,没有要求,买合适型号的管材直接割断,,有要求的话,买外径大一点,内劲小一点的管才,做 ...
这是汽车上的一个小零件,作为轴承挡圈,还需进行铆压,给我们配套的做的看着还是比较标准的。想问问如果自己做的话该怎么来做
jiji102yabo 发表于 2015-8-4 14:56 static/image/common/back.gif
这是汽车上的一个小零件,作为轴承挡圈,还需进行铆压,给我们配套的做的看着还是比较标准的。想问问如果 ...
没接触过不清楚,你给的图大概就是垫环或者挡环一类的图,,加工其实你该给张图,尺寸要求,工差,表面要求等,才有对应的加工方法。
