查看: 4498|回复: 12
这样的铝合金环怎么加工效率又经济?
发表于 2015-8-3 16:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有内径20外径26厚2.5的铝合金环,怎么加工的??想要效率高点,小型数控机床能实现不??谢谢大家了
发表于 2015-8-3 16:54:23 | 显示全部楼层
管直接下料
发表于 2015-8-3 17:01:03 | 显示全部楼层
找到合适的管材,大批量就定制挤出,公差要求不高就直接2.5厚度切断了
 楼主| 发表于 2015-8-3 18:13:50 | 显示全部楼层
这个是要做的东西" d3 j, u& I! s: q
发表于 2015-8-3 19:36:26 | 显示全部楼层
板材直接冲
快捷  详情 回复 发表于 2015-8-3 22:17
发表于 2015-8-3 22:17:51 | 显示全部楼层
张金 发表于 2015-8-3 19:36 7 g  Y$ P% @; z! O6 `
板材直接冲
1 `7 W$ M9 R" s: K
快捷
0 @8 E* I0 u; Z) i9 o9 x
发表于 2015-8-3 22:32:59 | 显示全部楼层
这个要看图才能定工艺
发表于 2015-8-4 14:34:45 | 显示全部楼层
看内外圈的要求,没有要求,买合适型号的管材直接割断,,有要求的话,买外径大一点,内劲小一点的管才,做好内外圆后割断。
0 _: M4 k5 S/ b% d! B& A数控车没有自动装夹方案的话就夹长一点,一次装夹割几个,选薄的割刀,
1 s# V! Y0 c4 z  M* ]" b; z% I有一种高效方法是用卧铣床,轴上装锯片铣刀,一排N个,一次性的去切割。,
 楼主| 发表于 2015-8-4 14:56:19 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-8-4 14:34 " X  m7 C& R$ [8 m7 |
看内外圈的要求,没有要求,买合适型号的管材直接割断,,有要求的话,买外径大一点,内劲小一点的管才,做 ...
0 @5 E5 S2 S5 D; L- w  j5 s0 G这是汽车上的一个小零件,作为轴承挡圈,还需进行铆压,给我们配套的做的看着还是比较标准的。想问问如果自己做的话该怎么来做
# z' A( h3 d# W, F; H3 n$ \
发表于 2015-8-4 15:41:49 | 显示全部楼层
jiji102yabo 发表于 2015-8-4 14:56 & @' W) V& \0 q. f3 m
这是汽车上的一个小零件,作为轴承挡圈,还需进行铆压,给我们配套的做的看着还是比较标准的。想问问如果 ...
* p- w* O' ]; ~/ Y4 {' u# v
没接触过不清楚,你给的图大概就是垫环或者挡环一类的图,,加工其实你该给张图,尺寸要求,工差,表面要求等,才有对应的加工方法。
1 h6 P/ R- }" ?; |- u8 M6 X1 j
GMT+8, 2024-11-27 12:31 , Processed in 0.054843 second(s), 18 queries , Gzip On.
