关于焊接件的受力分析问题
对于一个焊接件的焊接处,我们在做受力分析的时候,是不是应该把他看作是固定端的约束,能产生2个方向的分力以及力耦?私以为肯定不能当固定约束,应当以危险截面处理 看来好像没有太多人有兴趣。 zerowing 发表于 2015-8-3 02:07 static/image/common/back.gif
能不能以上面的图为例来分析一下?
YIF 发表于 2015-8-3 21:11 static/image/common/back.gif
能不能以上面的图为例来分析一下?
不用给你具体分析,你去手册上都能查到。
我这里只告诉你,因为焊缝的多样性,以及焊接本身质量的问题,所以在针对焊件的时候,理应将焊缝处作为危险截面单独校核。这个校核本身会涉及大量的其它内容。比如8爷焊的和一般小厂子给你糊弄的,你校核方法就完全不同。这个没法给你展开的。
手册上有标准情况下的大概计算方法。你可以参考,但要保证自己的质量,你必须玩到细节。所以,楼上有人跟俺争论什么焊缝强度,我连理都不会理的。机械,永远没有“想当然”。
