查看: 2599|回复: 4
关于焊接件的受力分析问题
发表于 2015-8-2 22:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个焊接件的焊接处,我们在做受力分析的时候,是不是应该把他看作是固定端的约束,能产生2个方向的分力以及力耦?
' F9 G/ L' M0 Q# s$ ?8 S
发表于 2015-8-3 02:07:29 | 显示全部楼层
私以为肯定不能当固定约束,应当以危险截面处理
焊缝是有循环寿命的,大多数受扭转破裂的而非弯曲  发表于 2015-8-3 23:20
理论上焊接区域的强度要比钢本身还高啊  发表于 2015-8-3 07:50
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:10:49 | 显示全部楼层
看来好像没有太多人有兴趣。
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:11:40 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2015-8-3 02:07
: j* Y2 O6 R' S% g( j! N, k' G私以为肯定不能当固定约束,应当以危险截面处理
/ U9 E  x: [6 U( R' R2 j; y% u2 e. n9 N
能不能以上面的图为例来分析一下?- f$ `0 G$ U  ?- A7 ^8 q
0 o/ v% q; ~; |) p4 P
发表于 2015-8-4 03:00:24 | 显示全部楼层
YIF 发表于 2015-8-3 21:11 : y: u4 n. n+ B5 E. W# e7 _) ?
能不能以上面的图为例来分析一下?
; L% l$ V+ M" u, Q6 p( E" \) ^+ }
不用给你具体分析,你去手册上都能查到。) M) ]+ G4 A. s; {: O
我这里只告诉你,因为焊缝的多样性,以及焊接本身质量的问题,所以在针对焊件的时候,理应将焊缝处作为危险截面单独校核。这个校核本身会涉及大量的其它内容。比如8爷焊的和一般小厂子给你糊弄的,你校核方法就完全不同。这个没法给你展开的。2 m' k* r' W, c  d& M
: T. H" k" R& o$ e1 O( s手册上有标准情况下的大概计算方法。你可以参考,但要保证自己的质量,你必须玩到细节。所以,楼上有人跟俺争论什么焊缝强度,我连理都不会理的。机械,永远没有“想当然”。
7 n3 U. r7 C. U' G6 e5 Q
7 v6 N7 F5 w/ A
GMT+8, 2024-11-15 16:36 , Processed in 0.056201 second(s), 19 queries , Gzip On.
