寂静天花板 发表于 2015-7-31 18:28:33
SolidWorks 2015文件资源管理器中无法预览的解决方案
安装了SW2015的人,发现打开文件对话框以及资源管理器都无法进行预览。进行了许多设置、甚至又重装了软件都不能解决问题。最后在网上看到有人采用重新注册预览用动态链接库的方法,拿来一试,问题终于得到解决。原来,用于预览用的动态链接库有两个,分别是:X:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dllX:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldthumbnailprovider.dll注意:X为sw相应文件的安装盘符使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册。不知是安装程序的问题还是与电脑中原有文件发生了冲突,SW2015安装完后,这两个文件并没有注册,也就不能被调用,这样导致了:打开文件对话框以及资源管理器中的缩略图都无法进行预览。既然这两个文件自动注册失败,那只有进行手动注册了。如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。
win7系统的regsvr32.exe在windows\system32文件夹下
执行该命令的方法有多种,下面罗列三种:
1.可以在“开始”--“运行”,调出运行的对话框,也可以使用Win+R热键,然后直接在输入栏输入即可;regsvr32 X:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dllregsvr32 X:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldthumbnailprovider.dll(使用时将X修改为SW相对应文件的安装盘符)2.在开始--运行 输入cmd,调出‘命令提示符’窗口,然后再执行regsvr32命令,其他同上。3.一个快速注册 DLL 及 OCX 的方法① 在资源管理器中找到 C:\Windows\System32\Regsvr32.exe 并复制( 按鼠标右键选复制 )② 将目录移到 C:\Windows\SendTo 后,执行【粘贴快捷方式】 ( 按鼠标右键选“粘贴快捷方式”)注意:对于win7路径为:C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo③ 将快捷方式名称改成【REGISTER】OK
现在,如果您想替某一个文件做注册动作,您只要打开资源管理器,找到 C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll,按鼠标右键选【发送到】【REGISTER】(注意:右键菜单中多了“REGISTER”项)即可完成注册动作了!
crazypeanut 发表于 2015-7-31 19:37:06
实测,win8.1,安装完毕后即可预览,所以,估计是操作系统兼容性问题
茈男仔 发表于 2015-8-3 09:28:13
不错,按照你的方式大概解决了问题。我是WIN7系统,不过按照你的方法来做是没有成功,但按照你介绍的原理,再按照我操作的方法。也成功了。
这里介绍一下我的方法,我使用了你上面介绍的第一种方法。
1.首先在C盘找到sldwinshellextu.dll这个文件,双击,在打开方式里面找到C:\Windows\System32\Regsvr32.exe打开即可;
2.在安装Solidworks2015的目录找到sldthumbnailprovider.dll,双击即OK了。
然后,你的Solidworks文件就可以预览了。
:lol
nnnnnn 发表于 2015-8-3 16:12:29
按照两位这是大神的方法问题成功解决,佩服佩服。
nnnnnn 发表于 2015-8-3 16:28:48
按照两位大神的方法问题成功解决。感谢感谢
nnnnnn 发表于 2015-8-3 16:32:45
小弟还有个问题请教一下大哥,重装系统后右击SW文件没有SW选项无法用SW重命名,怎样添加,辛苦了!
方外有圆 发表于 2015-10-19 08:12:25
茈男仔 发表于 2015-8-3 09:28 static/image/common/back.gif
不错,按照你的方式大概解决了问题。我是WIN7系统,不过按照你的方法来做是没有成功,但按照你介绍的原理, ...
烦请:能说详细点吗,我的预览不到图标,但预览不到微缩图,谢谢
在C盘找到sldwinshellextu.dll这个文件,双击,在打开方式(点击右键)找不到C:\Windows\System32\Regsvr32.exe这个文件,请问是怎么回事,谢谢!
方外有圆 发表于 2015-10-20 08:08:50
请问:用此操作系统有什么方法来弥补精简的不足吗?谢谢!
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
我用了你这个方法成功了
查看完整版本: SolidWorks 2015文件资源管理器中无法预览的解决方案
