查看: 28561|回复: 12
SolidWorks 2015文件资源管理器中无法预览的解决方案
发表于 2015-7-31 18:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 h' A2 T% Y$ P0 S8 H& r
; l1 B' j7 k/ M8 O% d2 A) B
安装了SW2015的人,发现打开文件对话框以及资源管理器都无法进行预览。进行了许多设置、甚至又重装了软件都不能解决问题。最后在网上看到有人采用重新注册预览用动态链接库的方法,拿来一试,问题终于得到解决。
原来,用于预览用的动态链接库有两个,分别是:
X:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll
X:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldthumbnailprovider.dll
注意:X为sw相应文件的安装盘符
使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册。不知是安装程序的问题还是与电脑中原有文件发生了冲突,SW2015安装完后,这两个文件并没有注册,也就不能被调用,这样导致了:打开文件对话框以及资源管理器中的缩略图都无法进行预览。
既然这两个文件自动注册失败,那只有进行手动注册了。如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。- H, \& M: |9 j/ L
win7系统的regsvr32.exe在windows\system32文件夹下
' o, M) Q" K( a3 ?
执行该命令的方法有多种,下面罗列三种:1 A; }! X- L  s3 M, Q8 n
1.可以在“开始”--“运行”,调出运行的对话框,也可以使用Win+R热键,然后直接在输入栏输入即可;
regsvr32 X:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll
regsvr32 X:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\sldthumbnailprovider.dll
(使用时将X修改为SW相对应文件的安装盘符)
2.在开始--运行 输入cmd,调出‘命令提示符’窗口,然后再执行regsvr32命令,其他同上。
3.一个快速注册 DLL 及 OCX 的方法
① 在资源管理器中找到 C:\Windows\System32\Regsvr32.exe 并复制( 按鼠标右键选复制 )
② 将目录移到 C:\Windows\SendTo 后,执行【粘贴快捷方式】 ( 按鼠标右键选“粘贴快捷方式”)
注意:对于win7路径为:C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
③ 将快捷方式名称改成【REGISTER】
OK
6 Z9 K$ J' s6 @# n现在,如果您想替某一个文件做注册动作,您只要打开资源管理器,找到 C:\Program Files\Common Files\SolidWorks Shared\sldwinshellextu.dll,按鼠标右键选【发送到】【REGISTER(注意:右键菜单中多了“REGISTER”项)即可完成注册动作了!
发表于 2015-7-31 19:37:06 | 显示全部楼层
实测,win8.1,安装完毕后即可预览,所以,估计是操作系统兼容性问题
发表于 2015-8-3 09:28:13 | 显示全部楼层
不错,按照你的方式大概解决了问题。我是WIN7系统,不过按照你的方法来做是没有成功,但按照你介绍的原理,再按照我操作的方法。也成功了。
$ z# a+ ^: a; q" k+ |9 j5 F  f
这里介绍一下我的方法,我使用了你上面介绍的第一种方法。
3 O1 m- N2 b3 H( S/ }6 a. w- Q1.首先在C盘找到sldwinshellextu.dll这个文件,双击,在打开方式里面找到C:\Windows\System32\Regsvr32.exe打开即可;3 O: I* u) U4 V
2.在安装Solidworks2015的目录找到sldthumbnailprovider.dll,双击即OK了。1 ?% W" Q1 h/ _: I
  ]: J. D- |, V4 m* N. i1 j
然后,你的Solidworks文件就可以预览了。1 C% e- ~  E2 L: `8 r
: B  C6 m: b8 I& ^1 L/ z& r
发表于 2015-8-3 16:12:29 | 显示全部楼层
按照两位这是大神的方法问题成功解决,佩服佩服。
发表于 2015-8-3 16:28:48 | 显示全部楼层
按照两位大神的方法问题成功解决。感谢感谢
发表于 2015-8-3 16:32:45 | 显示全部楼层
小弟还有个问题请教一下大哥,重装系统后右击SW文件没有SW选项无法用SW重命名,怎样添加,辛苦了!
层主解决了吗  详情 回复 发表于 2017-3-22 21:39
发表于 2015-10-19 08:12:25 | 显示全部楼层
茈男仔 发表于 2015-8-3 09:28
. h0 q% c0 i' c3 X1 [不错,按照你的方式大概解决了问题。我是WIN7系统,不过按照你的方法来做是没有成功,但按照你介绍的原理, ...
# D& |, b7 L8 B" E; L, W: @, N) K
烦请:能说详细点吗,我的预览不到图标,但预览不到微缩图,谢谢" \7 W3 d/ {- P" p; R
发表于 2015-10-19 16:30:33 | 显示全部楼层
茈男仔 发表于 2015-8-3 09:28 & _; U+ S7 c) [' H
/ i9 E% {2 G/ _! g2 x* `. H在C盘找到sldwinshellextu.dll这个文件,双击,在打开方式(点击右键)找不到C:\Windows\System32\Regsvr32.exe这个文件,请问是怎么回事,谢谢!+ v+ ?# v+ D% L9 m# B$ L
因为你的操作系统不是原版的,是被精简过的。  发表于 2015-10-20 06:26
发表于 2015-10-20 08:08:50 | 显示全部楼层
请问:用此操作系统有什么方法来弥补精简的不足吗?谢谢!
发表于 2015-11-13 13:23:47 | 显示全部楼层
  C) G& ^1 x  e3 ]1 B7 I' u# z**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
4 Q1 M6 b1 K  a) ^6 S
我用了你这个方法  成功了
1 G$ |# c" {$ D: `
GMT+8, 2024-11-23 18:46 , Processed in 0.059360 second(s), 23 queries , Gzip On.
