牧野机床出现以下问题,哪个大神帮忙解决
牧野机床出现以下问题,哪个大神帮忙解决。多谢了!机床问题:
1、SPNDL SPEED COMMAND IS NOT SET WHEN START SW,WAS PRESSED
COMMAND S—CODE AFTER RESET ALARM
2、NOZZLE CLANT THERMAL RELAY IS TRIPPED
DI SIGNAL TH2... WENT ON
CHECK THERMAL RELAY AND THE BREAKER
3、NC ALAMRE IS BEING GENERATED
BMI SIGNAL AL....IS ON
CHECK FAULTY DEVICE
4、TOOL CLAMP SIGNAL TOOK OFF DURING SPINDLE CW ROTATION DI SIGNAL LS00..IS OFF
CHECK THE CONDITION OF LIMIT SWITCH,SILENOID AND ETC
5、MAN. TOOL UNCLAMP & CLAMP CANNOT PERFORM AT AUTO MODE
SELECT CORRECT CODE
