发动机连杆-表面喷丸处理标准
最近因为产品(连杆)遭到客户投诉,表面质量不合格,主要是表面的喷完面暗淡我们公司现在对于喷丸表面质量的标准都是模糊的,有没有对这方面有了解的大神,请指教 估计是你客户嫌喷丸之后金属光泽不够亮。事实上经喷丸处理的工件,工件表面被微量而不被破坏,加工是产生的多余能量就会引起工件基本面被强化,表面为球状面,光线部分被折射掉,故工件加工为亚光效果。如果需要很强的金属光泽效果,而对耐磨性要求不大,建议采用抛光处理。 银隐 发表于 2015-7-30 15:10 static/image/common/back.gif
估计是你客户嫌喷丸之后金属光泽不够亮。事实上经喷丸处理的工件,工件表面被微量而不被破坏,加工是产生的 ...
我们的产品主要处理是这样的:机加工→抛光(去掉部分刀纹)→喷丸
我是想知道这个行业喷丸的标准,比如说喷丸强度,喷丸弧高值等。
锚纹仪器,粗糙度对比卡可以检测 ,因为你们的钢丸不符合要求,达不到要求的粗糙度40-75微米,清洁度达不到St2.5 牙刷刷牙刷 发表于 2015-8-10 19:04 static/image/common/back.gif
锚纹仪器,粗糙度对比卡可以检测 ,因为你们的钢丸不符合要求,达不到要求的粗糙度40-75微米,清洁度达不到 ...
谢谢
其实可以使用深滚压工艺,不仅能提高抗疲劳强度,更能提高表面粗糙度!如果想咨询的话QQ309482867
经喷丸加工后,表面暗淡是正常现象。再经抛光,可能会损害喷丸的抗疲劳效果。其实联杆在机壳内,不受锈蚀之灾,抛光没有实用意义。
