查看: 3360|回复: 6
发动机连杆-表面喷丸处理标准
发表于 2015-7-30 11:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近因为产品(连杆)遭到客户投诉,表面质量不合格,主要是表面的喷完面暗淡
) Y6 Q7 `* D3 P; _9 o7 m! D我们公司现在对于喷丸表面质量的标准都是模糊的,有没有对这方面有了解的大神,请指教
发表于 2015-7-30 15:10:36 | 显示全部楼层
估计是你客户嫌喷丸之后金属光泽不够亮。事实上经喷丸处理的工件,工件表面被微量而不被破坏,加工是产生的多余能量就会引起工件基本面被强化,表面为球状面,光线部分被折射掉,故工件加工为亚光效果。如果需要很强的金属光泽效果,而对耐磨性要求不大,建议采用抛光处理。
 楼主| 发表于 2015-8-5 10:40:04 | 显示全部楼层
银隐 发表于 2015-7-30 15:10
% W' d* A/ b. w) E4 O估计是你客户嫌喷丸之后金属光泽不够亮。事实上经喷丸处理的工件,工件表面被微量而不被破坏,加工是产生的 ...
: F; G  P! r6 P/ d* _0 Q
我们的产品主要处理是这样的:机加工→抛光(去掉部分刀纹)→喷丸; W9 L4 k9 [( A3 S' Y1 D4 c' i4 m" {
我是想知道这个行业喷丸的标准,比如说喷丸强度,喷丸弧高值等。
6 J0 L5 h) `9 C2 E  Y% T2 G
发表于 2015-8-10 19:04:54 | 显示全部楼层
锚纹仪器,粗糙度对比卡可以检测 ,因为你们的钢丸不符合要求,达不到要求的粗糙度40-75微米,清洁度达不到St2.5
 楼主| 发表于 2015-8-20 11:53:26 | 显示全部楼层
牙刷刷牙刷 发表于 2015-8-10 19:04 1 a0 C& e, ^$ K9 Z. }! p- S6 g* O, R
锚纹仪器,粗糙度对比卡可以检测 ,因为你们的钢丸不符合要求,达不到要求的粗糙度40-75微米,清洁度达不到 ...
# \) c3 l$ J6 {5 y; I
谢谢) o- a0 ]$ h3 w2 b+ P" f
发表于 2016-11-30 16:57:12 | 显示全部楼层
其实可以使用深滚压工艺,不仅能提高抗疲劳强度,更能提高表面粗糙度!如果想咨询的话QQ309482867! w: |- w' N( R1 V
发表于 2016-12-18 15:14:53 | 显示全部楼层
经喷丸加工后,表面暗淡是正常现象。再经抛光,可能会损害喷丸的抗疲劳效果。其实联杆在机壳内,不受锈蚀之灾,抛光没有实用意义。+ y6 Q, p+ j' C7 `. Z
GMT+8, 2024-11-15 14:41 , Processed in 0.052262 second(s), 17 queries , Gzip On.
