viney1985 发表于 2015-7-29 14:39:08
求大神指导,如图,为啥毛刺大?
话不多少,先上图
装夹图
刀具图
加工后的情况说下加工参数,材料为Q235A,本次用的是8毫米的两刃键槽铣刀(据采购说是德国进口),n=850r/min(根据低碳钢的切削速度为21m/min~40m/min选择),每齿机给0.05,下刀量0.7,请大神们解答为什么毛刺这么多?
张金 发表于 2015-7-29 14:52:14
很好奇 这么多毛刺你是怎么铣出来的
Lixinwu 发表于 2015-7-29 14:59:31
8mm的铣刀应该在800-1000r/min,你通过什么算出是85r/min,难怪毛刺这么高.
viney1985 发表于 2015-7-29 15:03:36
Lixinwu 发表于 2015-7-29 14:59 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
s=pi*d*n/1000,打字的时候少写了个0呀,更正下是850r/min。谢谢大侠指正。
panyuhao 发表于 2015-7-29 15:12:24
粗精分开了没有,用的顺铣还是逆铣?
viney1985 发表于 2015-7-29 15:13:54
panyuhao 发表于 2015-7-29 15:12 static/image/common/back.gif
粗精分开了没有,用的顺铣还是逆铣?
先开下刀孔,然后用小一号的立铣刀铣,然后在用8的键槽铣刀精光。
viney1985 发表于 2015-7-29 15:16:16
viney1985 发表于 2015-7-29 15:13 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
普通的立式铣床。就是这个牌子的
yongji3003 发表于 2015-7-29 15:21:43
只能说你的计算公式错了,已知条件是:切削速度是21~40,刀具直径是8,用公式算(主轴转速=1000X切削速度/(派x刀具直径))算出应该是836~1592,然后看铣床上的主轴转速表选择在范围之间的一个转速就可以了。
但是我真心不知道你那主轴转速是怎么出来的。
viney1985 发表于 2015-7-29 15:34:40
yongji3003 发表于 2015-7-29 15:21 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
只能说你的计算公式错了,已知条件是:切削速度是21~40,刀具直径是8,用公式算(主轴转速=1000X切削速度/( ...
看我给三楼的回复,已更正为850r/min了,打字的时候少了一个0,求大侠指点为何出现毛刺?
viney1985 发表于 2015-7-29 15:38:28
张金 发表于 2015-7-29 14:52 static/image/common/back.gif
很好奇 这么多毛刺你是怎么铣出来的
正是不知道原因才求助论坛中的大侠指点,望提早找出产生毛刺的原因。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求大神指导,如图,为啥毛刺大?
