深莱思自动化 发表于 2015-7-23 22:09:24
相片切割机研发辛酸史,寻销售合作伙伴
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI4Mzc4MDg2MA==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI4MjMyNTUyOA==.html
    真正地体会了创业的辛酸,这个案子从去年12月开始做,一直到现在样机的试用,大半年的时间,走过许多弯路,也积累不少教训,在此和大家分享一下。
    这类机市场上本来是有接近的,切PVC胶片,皮具,刚开始设计时也做了市场调查,走访过同行的设备,但是学不到核心的东西,回来后自已摸索着设计 ,首先是刀头那里就走了个大弯路。然后中吸风的腔体、定位的方式 ,两个月后做出了样机,调试了两个月左右,以失败告终。一次偶然的机会,有朋友买了别人的这种机器 ,有机会去看下,这次是把所有外罩都拆下来看了个仔细,而且拍下了视频,再回来重新设计,才有了 上面视频的机器,一路走来,得到一个教训,看似简单的标准机不是那么简单,每个行业的设备都有它独到的技术,个人觉得标准机没必要去研发,想要生产它直接买一台回来抄,这样算来开发费用是一样的,。
   以下是此设备相关参数
1、适用范围:
   双面胶带\背光源材料\按键薄膜开关\软性线路\光电产品\粘胶制品\防尘网\泡棉\导热材料
   绝缘材料\PT\PET\胶片\保护膜\铜铂铝铂等等2毫米左右的手机类、电脑类、电视类、电器
   类等精密模切配件材料
2、高效益低成本的电脑切割系统:
快速切割系统,节省刀模制造费用和时间、让新产品及时投入市场、快速适应市场变化及
样品反复修改.切割出来的效果与刀模成型产品一样,避免激光机打样造成的边部烧焦
3、性价比:
用平板切割机可取代4-6名人工绘图开板
4、提高使用率:
操作系统可设定图形与图形之间的安全距离,节约纸板5-8%
5、传动系统:
全面采用进口直线导轨、电机速度高,精度高,声音小,工作稳定
6、切割厚度与速度:
   ≤2mm      最快速度1000mm/每秒
7、切割材料固定方式   真空吸附
   另外,发此贴的目的: 寻求合作意向商,本人技术出身,有意找从事销售的人一起合作,五五分成。
fmdd 发表于 2015-7-23 22:39:30
有没有试过激光机喷氮气切割?
深莱思自动化 发表于 2015-7-23 22:43:43
fmdd 发表于 2015-7-23 22:39 static/image/common/back.gif
有没有试过激光机喷氮气切割?
激光切割会对相纸有损伤,会烧焦
大树叶子 发表于 2015-7-23 23:42:38
楼主最上面用的是丝杆传动的机械手?还是皮带传动的机械手?
大色猫 发表于 2015-7-24 04:07:56
浪人tjl 发表于 2015-7-24 07:32:59
我们谈谈,我的QQ是2225906961
深莱思自动化 发表于 2015-7-24 10:49:58
大树叶子 发表于 2015-7-23 23:42 static/image/common/back.gif
用的皮带的
   切个相片 用不到吧,传动估计是齿形带跟便宜的。
fiyu1314 发表于 2015-7-24 14:42:49
    步进电机 齿形带 导轨。
一世轮回 发表于 2015-7-24 17:16:14
楼主的定位是怎么做的
查看完整版本: 相片切割机研发辛酸史,寻销售合作伙伴
