, Q* s0 d( V0 E, E( ^/ L4 E
' R9 u7 v J( R, q' U# G' y# U4 W& a" `$ E& x% }5 _
真正地体会了创业的辛酸,这个案子从去年12月开始做,一直到现在样机的试用,大半年的时间,走过许多弯路,也积累不少教训,在此和大家分享一下。
2 M8 @' @) w$ y) C 这类机市场上本来是有接近的,切PVC胶片,皮具,刚开始设计时也做了市场调查,走访过同行的设备,但是学不到核心的东西,回来后自已摸索着设计 ,首先是刀头那里就走了个大弯路。然后中吸风的腔体、定位的方式 ,两个月后做出了样机,调试了两个月左右,以失败告终。一次偶然的机会,有朋友买了别人的这种机器 ,有机会去看下,这次是把所有外罩都拆下来看了个仔细,而且拍下了视频,再回来重新设计,才有了 上面视频的机器,一路走来,得到一个教训,看似简单的标准机不是那么简单,每个行业的设备都有它独到的技术,个人觉得标准机没必要去研发,想要生产它直接买一台回来抄,这样算来开发费用是一样的,。4 z( _) `' W; e/ k
4 e: F+ m* a$ p# m9 U+ {' p
以下是此设备相关参数# w& Q( i5 O' E* ?* }$ C# c
2 A6 {1 Y' J; @1 @2 o( s, a1、适用范围: 4 }& i% B8 X |# b4 X- J! H$ ]. [
双面胶带\背光源材料\按键薄膜开关\软性线路\光电产品\粘胶制品\防尘网\泡棉\导热材料" _; E! ^6 r; K, g
绝缘材料\PT\PET\胶片\保护膜\铜铂铝铂等等2毫米左右的手机类、电脑类、电视类、电器
2 J5 y: p2 U2 n# l, p9 y7 O 类等精密模切配件材料/ u, g- a# y% b
2、高效益低成本的电脑切割系统:
; }% _1 e3 L2 U/ Q$ N1 G快速切割系统,节省刀模制造费用和时间、让新产品及时投入市场、快速适应市场变化及
, F6 @* e& M; P) d3 ]+ A0 B 样品反复修改.切割出来的效果与刀模成型产品一样,避免激光机打样造成的边部烧焦
2 T+ ]" L: t0 e/ C6 |3、性价比:) H6 _( J! ~: c
用平板切割机可取代4-6名人工绘图开板
6 _' G) l4 Z0 e% O. m3 ~$ n4、提高使用率:
. \( ]8 V( B: p' M3 u 操作系统可设定图形与图形之间的安全距离,节约纸板5-8%
) S* q {4 u/ c' L5 V5、传动系统:
, c( }0 Z6 c. Q9 G 全面采用进口直线导轨、电机速度高,精度高,声音小,工作稳定 * S+ y, I. X( I# l4 B7 }2 {% |9 N
6、切割厚度与速度:$ _1 D) ~! {$ M6 [2 e# ~
≤2mm 最快速度1000mm/每秒
, D1 P" N; {! B9 r2 C+ ^7、切割材料固定方式 真空吸附
+ V. \" g$ _/ r8 @6 i( Z$ R2 d) {
! d; W9 }! {. m3 H- `. _6 b
7 s! }4 g7 G/ X* r, @ 另外,发此贴的目的: 寻求合作意向商,本人技术出身,有意找从事销售的人一起合作,五五分成。# ]6 Y: v3 U- t, K/ e5 G
4 d% L7 f1 J; i: C5 ^4 J5 r) U$ t4 L; i8 u& h& e" s& S
