lzd276187 发表于 2015-7-23 08:21:09
Q235和45号钢用simulate分析,为什么结果一样
相同情况下,我只换了材料,结果还是一样
这样正常吗
biudiu 发表于 2015-7-23 08:27:46
兄弟,你算的什么东西啊?
寂静天花板 发表于 2015-7-23 08:40:53
为什么要不一样,你倒是说说原因
lzd276187 发表于 2015-7-23 08:50:37
biudiu 发表于 2015-7-23 08:27 static/image/common/back.gif
兄弟,你算的什么东西啊?
算的一个支架在一个力的作用下的形变量
lzd276187 发表于 2015-7-23 08:51:32
寂静天花板 发表于 2015-7-23 08:40 static/image/common/back.gif
为什么要不一样,你倒是说说原因
材料不同
强度不是不同吗
形变量怎么会一样
709079691 发表于 2015-7-23 08:58:19
lzd276187 发表于 2015-7-23 08:51 static/image/common/back.gif
材料不同
强度不是不同吗
形变量怎么会一样
如果你用手指戳木桌子或铁桌子,难道变形量不一样?
独自莫凭栏 发表于 2015-7-23 09:04:13
你只要杨氏模量取得一样,结果就不会有什么不同
生理盐水 发表于 2015-7-23 09:04:52
可能因为两种材质的强度相差不大,如果用木头跟Q235 在相同负载的情况下差距可能会有所区别!而45跟Q235区别可能会在小数点后7位左右吧 哈哈
材料不同
强度不是不同吗
形变量怎么会一样
兄弟,至少应该对材料力学有个概念吧
稍稍有一点材料力学基础就不会问这种问题了
我就问你一个问题,知道弹性模量和泊松比是什么不?
苏州装配工 发表于 2015-7-23 09:23:21
钢的弹性模量相差不大…
查看完整版本: Q235和45号钢用simulate分析,为什么结果一样
