查看: 5858|回复: 12
Q235和45号钢用simulate分析,为什么结果一样
发表于 2015-7-23 08:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
相同情况下,我只换了材料,结果还是一样( y" O* ~, h  e1 B1 F- o
这样正常吗
发表于 2015-7-23 08:27:46 | 显示全部楼层
兄弟,你算的什么东西啊?
: H6 k+ j) ]9 m5 Y% f* L
算的一个支架在一个力的作用下的形变量  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:50
发表于 2015-7-23 08:40:53 | 显示全部楼层
为什么要不一样,你倒是说说原因
材料不同 强度不是不同吗 形变量怎么会一样  详情 回复 发表于 2015-7-23 08:51
 楼主| 发表于 2015-7-23 08:50:37 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-7-23 08:27 0 @' N7 d8 q% a7 Y& z8 R/ |
兄弟,你算的什么东西啊?
- e/ p& I" k, e2 I+ S5 D/ t' ^: h算的一个支架在一个力的作用下的形变量
 楼主| 发表于 2015-7-23 08:51:32 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-7-23 08:40 " C& J/ }- M3 ^  u1 g8 i6 A
为什么要不一样,你倒是说说原因
! q% c* o3 a5 F3 w" \9 R
材料不同
: O9 p- G+ \" @% T强度不是不同吗- j4 ~! u! F2 `2 a
形变量怎么会一样
你先搞清楚什么是强度,什么是刚度,再来研究决定强度的物理属性是什么,决定刚度的物理属性又是什么  发表于 2015-7-23 09:09
发表于 2015-7-23 08:58:19 | 显示全部楼层
lzd276187 发表于 2015-7-23 08:51 / K8 ?, m: ^7 `6 y$ s. X& {0 }
材料不同
: @" J& @, X6 b* O$ g& n强度不是不同吗
8 u9 U* @: w6 g* ~0 p2 [形变量怎么会一样
- ]) f7 t$ }& S0 R9 s如果你用手指戳木桌子或铁桌子,难道变形量不一样?
/ @1 y* D+ y4 L
发表于 2015-7-23 09:04:13 | 显示全部楼层
你只要杨氏模量取得一样,结果就不会有什么不同
发表于 2015-7-23 09:04:52 | 显示全部楼层
可能因为两种材质的强度相差不大,如果用木头跟Q235 在相同负载的情况下差距可能会有所区别!而45跟Q235区别可能会在小数点后7位左右吧 哈哈
屈服强度不是这个概念吧  发表于 2015-7-23 09:10
发表于 2015-7-23 09:15:22 | 显示全部楼层
7 c. f% i; o1 ^5 h4 p: I& I0 N7 U材料不同
* v- l# F! S& x强度不是不同吗+ d% l, T0 ~) j: f
形变量怎么会一样
% b. L/ g9 i0 r# _! P兄弟,至少应该对材料力学有个概念吧
& E2 W( t: H1 a* T* n* h5 W+ c$ n$ E
稍稍有一点材料力学基础就不会问这种问题了
  e7 v  ]) L8 N% [- O: E1 x$ c% |) z5 ~# g" f9 m7 m$ y
我就问你一个问题,知道弹性模量和泊松比是什么不?
& {# o4 `' a! ]) |& X' C
兄弟,看看书吧,simulation软件仅仅是个工具,书上才有你想知道的东西  发表于 2015-7-23 10:29
一个横向,一个纵向应变参数?  发表于 2015-7-23 10:05
发表于 2015-7-23 09:23:21 | 显示全部楼层
钢的弹性模量相差不大…
GMT+8, 2025-2-25 04:19 , Processed in 0.076404 second(s), 15 queries , Gzip On.
