英制与公制转换
今天一个新来公司的师弟问我一个问题:内径1/4的管大概直径多少,我随口一说,大概11到12mm,然后他问我怎么算出来的,我说1寸除以4,然后师弟真的给我算了一下,1寸=25.4mm,1/4=25.4÷4=6.35,然后说不对呀,给我一看,我被问到了,不知怎么回答了。
平时经常用到的,习以为常的知识,经不起这点推敲么?各位赶紧帮忙细细讲讲的,要不老丢人了…… 1/4寸=8.333厘米,1/4英寸=0.635厘米 http://wenku.baidu.com/link?url=s3ogBiPdu09ysqNMGzqBf7mFIQVxqrYizWTFHRlfenGSRm1s0tiZelK99EBDroeUCmLfh451VCVfij5rM2kw3cDJC34oC1bmRQ37_rp0fnO 1/4一般是指英寸,6.35mm。 不能随口说啊,直接告诉他1寸除以4不就行了 兄弟,管直径是讲的公称直径,既不是内径也不是外径。你这样算肯定是不对的, WUHANLIST 发表于 2015-7-22 12:52 static/image/common/back.gif
可是这个机械设计手册中将的很明白啊
求知—求真 发表于 2015-7-22 13:05 static/image/common/back.gif
可是这个机械设计手册中将的很明白啊
其实我就想知道怎么算出来的,你看1/4的,钻孔11.5,但是怎么得出的这个结论?
1寸=33.3mm;1/4寸=33.3÷4=8.325,也不对呀,这个11.5是怎么出来的 xue428032 发表于 2015-7-22 12:50 static/image/common/back.gif
回复错人了,
1寸=33.3mm;1/4寸=33.3÷4=8.325,也不对呀,这个11.5是怎么出来的 就是啊,怎么会是11.5呢
