yongji3003 发表于 2015-7-22 09:31:40
这道序需要用什么床子加工呢?难题啊!
工件尺寸400x330x340,红色区域是需要加工的位置,是2mm深的小台阶,大家看看这个用什么床子能简单的加工出来呢,最好是常用的床子!
补充内容 (2015-8-1 16:53):
今天我尝试了用牛头刨床加工了,因为牛头刨头部有点大,特意用了个长轴带刀加工,但是发现问题了。加工到里面的时候铁削出不去啊,没有退刀槽,那个位置还加工不了退刀槽,最里面表面凹凸不平的。
补充内容 (2015-8-7 16:39):
这个问题终于解决了,感谢大家给的建议和意见,最后我们用了最原始的方法做的,我会在60楼上传个图片,大家可以先猜测一下,之后我会公布答案的。
yongji3003 发表于 2015-8-1 16:58:42
这个就是加工完的效果
轩辕相濡 发表于 2015-8-15 16:19:50
轩辕相濡 发表于 2015-8-15 16:11 static/image/common/back.gif
397756745轩辕相濡
应楼主邀请 把视频发上来 供大家参考
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-22 09:52:30
无法加工。
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-22 09:53:47
谢谢分享。
就来学习下 发表于 2015-7-22 10:00:39
没做过,,但应该是利用像角磨机那样的结构的转向铣头,磨头类似的机构加工。。。如果这玩意是焊接的话,焊接前加工就可以了。
西斜 发表于 2015-7-22 10:28:32
插键槽的床子不是可以么
yongji3003 发表于 2015-7-22 10:39:32
就来学习下 发表于 2015-7-22 10:00 static/image/common/back.gif
没做过,,但应该是利用像角磨机那样的结构的转向铣头,磨头类似的机构加工。。。如果这玩意是焊接的话,焊 ...
铸件。。。所以只能靠机加了。
yongji3003 发表于 2015-7-22 10:40:47
西斜 发表于 2015-7-22 10:28 static/image/common/back.gif
插键槽的床子不是可以么
插的长度大概将近300长,能插了吗?
yongji3003 发表于 2015-7-22 10:41:51
我琢磨着用铣床是最好了,实在不行用刨床怎么样?
Lixinwu 发表于 2015-7-22 10:54:21
这个设计师水平也太高了,工艺审核的人水平也太高了.
北回归线24 发表于 2015-7-22 10:55:43
焊接件吧?
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 这道序需要用什么床子加工呢?难题啊!
