查看: 24391|回复: 88
这道序需要用什么床子加工呢?难题啊!
发表于 2015-7-22 09:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件尺寸400x330x340,红色区域是需要加工的位置,是2mm深的小台阶,大家看看这个用什么床子能简单的加工出来呢,最好是常用的床子!
0 ]. z! w5 V+ S: E* l% Q
* i/ Z4 j. [; z4 k) Z7 b! W* M% \4 Z$ x
补充内容 (2015-8-1 16:53):) r! X; j9 P: l3 M
今天我尝试了用牛头刨床加工了,因为牛头刨头部有点大,特意用了个长轴带刀加工,但是发现问题了。加工到里面的时候铁削出不去啊,没有退刀槽,那个位置还加工不了退刀槽,最里面表面凹凸不平的。2 R& c# }! a% p
5 O3 K  J; b9 Y2 [补充内容 (2015-8-7 16:39):
, K, @2 V& k3 N9 m" s  d! n这个问题终于解决了,感谢大家给的建议和意见,最后我们用了最原始的方法做的,我会在60楼上传个图片,大家可以先猜测一下,之后我会公布答案的。
 楼主| 发表于 2015-8-1 16:58:42 | 显示全部楼层
这个就是加工完的效果, I" y1 F: Q* D  Z& |- Y" P6 j% l
发表于 2015-8-15 16:19:50 | 显示全部楼层
轩辕相濡 发表于 2015-8-15 16:11
; X$ z5 q+ ?% f# D5 h397756745  轩辕相濡
7 I8 V( U0 j0 z* s; x3 N: P应楼主邀请 把视频发上来 供大家参考1 @1 [# N# a$ M7 T  K" j$ H1 L
发表于 2015-7-22 09:52:30 | 显示全部楼层
无法加工。
发表于 2015-7-22 09:53:47 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2015-7-22 10:00:39 | 显示全部楼层
没做过,,但应该是利用像角磨机那样的结构的转向铣头,磨头类似的机构加工。。。如果这玩意是焊接的话,焊接前加工就可以了。
焊接倒挺方便的  发表于 2015-8-3 23:07
发表于 2015-7-22 10:28:32 | 显示全部楼层
插键槽的床子不是可以么
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:39:32 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-7-22 10:00
9 m$ `* D3 C9 M* K1 F& p6 M没做过,,但应该是利用像角磨机那样的结构的转向铣头,磨头类似的机构加工。。。如果这玩意是焊接的话,焊 ...
. @* A& z" Y4 I& \4 W9 A0 m
铸件。。。所以只能靠机加了。
. t3 D  e8 Z. u4 J+ ]7 x
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:40:47 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-7-22 10:28 + W" v. y* [4 K1 Z# V
插键槽的床子不是可以么
  b# C3 |( J4 l- K& |" I- x2 _插的长度大概将近300长,能插了吗?) V' _) c# L7 P. i# X
 楼主| 发表于 2015-7-22 10:41:51 | 显示全部楼层
我琢磨着用铣床是最好了,实在不行用刨床怎么样?# n+ x2 t! K+ h  h
发表于 2015-7-22 10:54:21 | 显示全部楼层
这个设计师水平也太高了,工艺审核的人水平也太高了.
发表于 2015-7-22 10:55:43 | 显示全部楼层
焊接件吧?
GMT+8, 2025-4-5 10:39 , Processed in 0.064936 second(s), 23 queries , Gzip On.
