andylove55 发表于 2015-7-21 11:58:31
70#钢批量钻孔用什么钻头比较合适
本人最近需要在70#钢上批量钻孔(深度1~2cm),未经过热处理的铸坯,大家推荐几个好用的钻头,能够一个钻头钻几十个孔的。本人已经试用了几款钻头,均是第一个孔轻松钻好,后面就钻不动了,麻烦大家帮我出点主意,谢谢!
hxs123456789 发表于 2015-7-21 14:11:14
这个问题你要说清楚,为什么不好用,希望可以帮到你
请叫我财神 发表于 2015-7-21 14:32:31
钻头太差?
cjj512 发表于 2015-7-21 14:54:37
帮顶
andylove55 发表于 2015-7-21 16:09:10
hxs123456789 发表于 2015-7-21 14:11 static/image/common/back.gif
主要是,钻完第一个孔,钻第二个孔的时候就钻不下去了
就来学习下 发表于 2015-7-21 16:14:34
未经热处理,,你的意思的是硬度不匀?是不是转速快了,可以试试镶合金的钻头,,,以前打过一批渣钢,硬的地方高速钢办法打,软的地方一转一个毫米都打的下去。
张金 发表于 2015-7-21 16:53:01
用的什么品牌钻头?
andylove55 发表于 2015-7-21 17:43:15
张金 发表于 2015-7-21 16:53 static/image/common/back.gif
用的什么品牌钻头?
万金的上工的都试了,都是高速钢钻头,都这样,一只钻头只能打一两个孔
andylove55 发表于 2015-7-21 17:44:00
就来学习下 发表于 2015-7-21 16:14 static/image/common/back.gif
未经热处理,,你的意思的是硬度不匀?是不是转速快了,可以试试镶合金的钻头,,,以前打过一批渣钢,硬的 ...
硬度应该会均匀,未经热处理意思是原始铸坯,没有经过淬火之类的处理。
张金 发表于 2015-7-22 08:18:45
andylove55 发表于 2015-7-21 17:43 static/image/common/back.gif
买日本NACHI的试试需要可以找我
查看完整版本: 70#钢批量钻孔用什么钻头比较合适
