查看: 4870|回复: 12
70#钢批量钻孔用什么钻头比较合适
发表于 2015-7-21 11:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近需要在70#钢上批量钻孔(深度1~2cm),未经过热处理的铸坯,大家推荐几个好用的钻头,能够一个钻头钻几十个孔的。本人已经试用了几款钻头,均是第一个孔轻松钻好,后面就钻不动了,麻烦大家帮我出点主意,谢谢!, y  R% x, E7 L+ F/ M' L
发表于 2015-7-21 14:11:14 | 显示全部楼层
这个问题你要说清楚,为什么不好用,希望可以帮到你
5 d* K4 {4 b# \& v. p! l/ v
# \, X1 C/ Q: c$ A; e
! c1 C! S* Q) G" p
发表于 2015-7-21 14:32:31 | 显示全部楼层
钻头太差?
发表于 2015-7-21 14:54:37 | 显示全部楼层
帮顶
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:09:10 | 显示全部楼层
hxs123456789 发表于 2015-7-21 14:11 3 A0 M% S$ k; c# S
$ K1 a& [' R3 i: m4 t: r主要是,钻完第一个孔,钻第二个孔的时候就钻不下去了3 u% m1 Y% `0 ]1 J. ^& q" V
发表于 2015-7-21 16:14:34 | 显示全部楼层
未经热处理,,你的意思的是硬度不匀?是不是转速快了,可以试试镶合金的钻头,,,以前打过一批渣钢,硬的地方高速钢办法打,软的地方一转一个毫米都打的下去。
发表于 2015-7-21 16:53:01 | 显示全部楼层
用的什么品牌钻头?
& o+ y' ]1 b/ E+ S
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:43:15 | 显示全部楼层
张金 发表于 2015-7-21 16:53 2 j" [$ T# J/ T2 z& g0 H
用的什么品牌钻头?
# I  B& q- j6 _0 W  k2 f万金的上工的都试了,都是高速钢钻头,都这样,一只钻头只能打一两个孔
' z, E3 v$ @- }1 X# `
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:44:00 | 显示全部楼层
就来学习下 发表于 2015-7-21 16:14
% \( f6 b6 C/ T/ V3 |8 ~3 g3 r未经热处理,,你的意思的是硬度不匀?是不是转速快了,可以试试镶合金的钻头,,,以前打过一批渣钢,硬的 ...
5 N$ {9 p3 ?+ q/ g, m
硬度应该会均匀,未经热处理意思是原始铸坯,没有经过淬火之类的处理。
$ O1 R( O2 e" @: ~$ \" G3 z
发表于 2015-7-22 08:18:45 | 显示全部楼层
andylove55 发表于 2015-7-21 17:43 4 U* g! g, `! T' `; [3 c9 E8 T; d1 O
1 w2 N1 T9 E: n/ h9 h& N- a0 r买日本NACHI的试试  需要可以找我
/ X4 ]. h9 ]( D
GMT+8, 2024-11-27 13:35 , Processed in 0.058113 second(s), 16 queries , Gzip On.
