普通液压缸活塞为什么会转动?怎么防止它转动?
谢谢大家圆周方向没有固定,所以可以自转,加导向 是活塞与活塞杆螺纹脱开?还是活塞杆与活塞整体转动? 外加导杆可以防止转动。 可以用卡键式的连接,可以保证转动不脱开。 活塞转动把后面的螺母的径向销子剪断,有这么大力?螺母上螺纹胶水上紧,加大销子试试。我刚人行,对这个没有经验。 上图来!看看你的活塞和活塞杆是怎么连接的? 机械导向装置
活塞杆与活塞联接部分 shaokuang 发表于 2015-7-23 19:14 static/image/common/back.gif
活塞杆与活塞联接部分
我感觉楼主方向有错误,个人认为:销子断不是活塞转动所致,油缸使用时会转动,但是转动的力很小,不至于拧断销子,应该是油缸回程时撞到缸底导致销子断裂,或者不断顶缸,(我猜测螺帽应该是突出活塞杆的)我是做油缸的,见过这种故障,你可仔细检查一下。
