查看: 5700|回复: 14
普通液压缸活塞为什么会转动?怎么防止它转动?
发表于 2015-7-21 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家; l" h& W7 X; a( G  ~
发表于 2015-7-21 10:11:40 | 显示全部楼层
圆周方向没有固定,所以可以自转,加导向
圆周向怎么固定?  发表于 2015-7-21 14:10
发表于 2015-7-21 20:25:31 | 显示全部楼层
是活塞与活塞杆螺纹脱开?还是活塞杆与活塞整体转动?
具体是活塞转动把后面的螺母的径向销子剪断,不知道有什么方法?  发表于 2015-7-22 15:35
是活塞杆是固定的,活塞转动  发表于 2015-7-22 15:31
发表于 2015-7-22 14:08:56 | 显示全部楼层
外加导杆可以防止转动。
不加导杆,只需活塞不转动就行  发表于 2015-7-22 15:32
发表于 2015-7-22 16:53:06 | 显示全部楼层
可以用卡键式的连接,可以保证转动不脱开。
已经是螺纹的了  发表于 2015-7-22 19:09
发表于 2015-7-22 23:23:52 | 显示全部楼层
活塞转动把后面的螺母的径向销子剪断,有这么大力?螺母上螺纹胶水上紧,加大销子试试。我刚人行,对这个没有经验。
这个我真不会算,度娘应该知道。  发表于 2015-7-23 18:27
液压作用在倾斜活塞侧面通过摩擦力传递给螺帽的旋转力如何计算?  发表于 2015-7-23 08:43
发表于 2015-7-23 10:52:41 | 显示全部楼层
上图来!看看你的活塞和活塞杆是怎么连接的?
见9楼  发表于 2015-7-23 19:14
就是普通的连接,活塞后面螺帽,螺帽径向用销子防松  发表于 2015-7-23 13:11
发表于 2015-7-23 15:09:39 | 显示全部楼层
机械导向装置
' b) Z/ j4 p# }2 W
现在活塞与活塞杆之间设置一个平键,不知道效果如何  发表于 2015-7-23 19:15
现在活塞与活塞杆用一个平键联接,不知道效果如何?  发表于 2015-7-23 16:18
 楼主| 发表于 2015-7-23 19:14:14 | 显示全部楼层
活塞杆与活塞联接部分
发表于 2015-7-25 08:14:37 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2015-7-23 19:14 5 _* _& k! ?4 `( y" ]
活塞杆与活塞联接部分
% L& i8 Z7 n: S( ?; V( k) R) ~
我感觉楼主方向有错误,个人认为:销子断不是活塞转动所致,油缸使用时会转动,但是转动的力很小,不至于拧断销子,应该是油缸回程时撞到缸底导致销子断裂,或者不断顶缸,(我猜测螺帽应该是突出活塞杆的)我是做油缸的,见过这种故障,你可仔细检查一下。
# K" \$ x/ G* W* m" l3 U
螺帽转动多是螺帽顶到缸底,顶缸,导致销子断裂。  发表于 2015-8-2 20:31
销子断裂,首先螺帽肯定松动了,现在螺帽螺纹没有脱扣,肯定是转动了  发表于 2015-7-25 12:21
GMT+8, 2024-11-25 10:09 , Processed in 0.055649 second(s), 17 queries , Gzip On.
