汽缸套内径过小的PFMEA,各抒己见
如下图,柴油机汽缸套超差(过小0.05mm),原因在哪里?请大家来做这个PFMEA~各抒己见,越全面越好
(备注:内壁镀铬0.05mm)
批量生产阶段,刀具出现磨损问题。应对:增加检验频度。我们是主装配厂家,只能想到这个。 刀具磨损可能是一方面,但我认为更主要的在于这么一个长筒薄壁件,你在镗孔的时候怎么保证刚度.可能要在装夹上想想办法,做个工装什么的 应该是变形让刀 加工时的变形,装夹问题,电镀时误差 你还是先说说你的工艺吧 问题 忘记留镀铬余量了。处理 镀铬前留出加工余量 你的工艺过程呢?
连过程和方法都没有,谈什么PFMEA 路过看看 这图纸上有些尺寸的工差看上去怎么那么奇怪呢?111.506看上去要求好高啊,后面公差又来个0.127,真是莫名奇妙?这是直接将英制尺寸直接转成公制造成的吧?
