查看: 5092|回复: 19
汽缸套内径过小的PFMEA,各抒己见
发表于 2015-7-17 11:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,柴油机汽缸套超差(过小0.05mm),原因在哪里?
! ~0 o: z8 W( n4 k3 B0 |3 ~请大家来做这个PFMEA~各抒己见,越全面越好' I. H9 W. E" s8 ^5 {0 g% m
(备注:内壁镀铬0.05mm)
( r3 C1 N; w, d
3 M: f- n8 }; M- @
0 B* q/ }8 r! y0 ^$ X3 k  l' i
发表于 2015-7-17 13:08:21 | 显示全部楼层
批量生产阶段,刀具出现磨损问题。应对:增加检验频度。我们是主装配厂家,只能想到这个。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-17 21:46:33 | 显示全部楼层
刀具磨损可能是一方面,但我认为更主要的在于这么一个长筒薄壁件,你在镗孔的时候怎么保证刚度.可能要在装夹上想想办法,做个工装什么的
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-17 22:27:31 | 显示全部楼层
应该是变形让刀
发表于 2015-7-17 23:01:10 | 显示全部楼层
加工时的变形,装夹问题,电镀时误差
发表于 2015-7-18 09:02:58 | 显示全部楼层
你还是先说说你的工艺吧
发表于 2015-7-18 15:13:19 | 显示全部楼层
问题 忘记留镀铬余量了。  处理 镀铬前留出加工余量
发表于 2015-7-18 21:03:56 | 显示全部楼层
你的工艺过程呢?& G" b% g; z3 a7 i
* A% H% g( O9 D  t% S! j/ _* F  f连过程和方法都没有,谈什么PFMEA
发表于 2015-7-19 08:12:26 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2015-7-20 09:49:45 | 显示全部楼层
这图纸上有些尺寸的工差看上去怎么那么奇怪呢?111.506看上去要求好高啊,后面公差又来个0.127,真是莫名奇妙?这是直接将英制尺寸直接转成公制造成的吧?
整个图纸的尺寸标注都是那个样,三位小数,公差却大得莫名奇妙的(比日本那些不标公差的公差还要大)  发表于 2015-7-22 08:37
GMT+8, 2024-11-27 13:33 , Processed in 0.058833 second(s), 22 queries , Gzip On.
