许传伟 发表于 2015-7-16 09:43:05
薄壁零件如何加工如图所示
有什么加工方法能让它不变形!材料自选!如果用割刀直接割下可不可以!
补充内容 (2015-7-16 20:55):
不好意思啊!耽误大家时间了!本来这是其他人干的,一直都没有干好。之前我做过壁厚3mm厚度1.5mm.有没有变形没有去确定,所以今天领导让我做,因为我也没有做过这样的,那我试试吧!我把外圆和内孔车到尺寸割下来...
wo103838 发表于 2015-7-16 10:03:45
这个工件仪表车做不了吗?
wjiafu72 发表于 2015-7-16 10:08:25
产品怎么变形了?如果割刀直接割能满足图纸要求,那当然就可以了。
Lixinwu 发表于 2015-7-16 10:15:37
这个壁厚在5mm,能叫薄壁零件吗?薄壁是在2mm以下才能叫薄壁零件.
鑫森淼炎垚 发表于 2015-7-16 10:45:38
不影响。
北回归线24 发表于 2015-7-16 10:48:22
看看老师怎么做
海燕ZHpf 发表于 2015-7-16 10:52:14
割刀?车刀可以加工。
jpp181 发表于 2015-7-16 11:18:26
同意4楼 壁厚5个不是薄壁
呱呱的等待 发表于 2015-7-16 11:19:36
两端面光洁度这么高啊
内孔倒是没标吗?
wangbenyang 发表于 2015-7-16 11:40:10
5个厚怎么变形 用锤的吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 薄壁零件如何加工如图所示
