查看: 8955|回复: 23
薄壁零件如何加工如图所示
发表于 2015-7-16 09:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么加工方法能让它不变形!材料自选!如果用割刀直接割下可不可以!/ h4 e) V+ Q" R; }( b) }& b
: ^+ i* e# O, }% s
- T/ c, h9 l+ T* g" G: ]
补充内容 (2015-7-16 20:55):- l; J; f; j0 o' F% Z0 F9 k) A- Q
不好意思啊!耽误大家时间了!本来这是其他人干的,一直都没有干好。之前我做过壁厚3mm厚度1.5mm.有没有变形没有去确定,所以今天领导让我做,因为我也没有做过这样的,那我试试吧!我把外圆和内孔车到尺寸割下来...
发表于 2015-7-16 10:03:45 | 显示全部楼层
这个工件仪表车做不了吗?
发表于 2015-7-16 10:08:25 | 显示全部楼层
产品怎么变形了?如果割刀直接割能满足图纸要求,那当然就可以了。
发表于 2015-7-16 10:15:37 | 显示全部楼层
这个壁厚在5mm,能叫薄壁零件吗?薄壁是在2mm以下才能叫薄壁零件.
发表于 2015-7-16 10:45:38 | 显示全部楼层
不影响。
发表于 2015-7-16 10:48:22 | 显示全部楼层
看看老师怎么做
发表于 2015-7-16 10:52:14 | 显示全部楼层
割刀?车刀可以加工。
发表于 2015-7-16 11:18:26 | 显示全部楼层
同意4楼 壁厚5个不是薄壁
发表于 2015-7-16 11:19:36 | 显示全部楼层
两端面光洁度这么高啊5 n/ a4 m; z( U: T6 v) q
内孔倒是没标吗?
发表于 2015-7-16 11:40:10 | 显示全部楼层
5个厚怎么变形 用锤的吗
GMT+8, 2024-11-30 18:10 , Processed in 0.062969 second(s), 22 queries , Gzip On.
