寂静天花板 发表于 2015-7-14 15:06:02
SOLIDWORKS Electrical 2D 常用PLC设计方法
在SOLIDWORKS Electrical 2D中,对PLC的设计方式多种多样,适应工程师自己使用的设计方法需要花费点时间,在当今日新月异的工控环境,竞争激烈.
为了应对多点位,多种类(数字量,模拟量,高速计数端口,通讯端口…)的复杂的PLC设计要求。那么SOLIDWORKS Electrical提供比较实用且易接受的设计方法,只需对符号稍作修改,便可满足复杂多变的PLC设计了。
1.在符号库中单击新建PLC的符号.符号类型选接线图符号
2.通过绘图的方式绘制需求的PLC符号图形,如下图类似.
3.点击插入标注。准确配置PLC模块的功能说明,地址等属性标注,可自由添加.
4.如若PLC点有多个,复制后,可双击手动逐个修改序号.
5.各个点位的属性标注,如PLC地址,功能说明等的数量与各个模块实际PLC点位一一对应。插入多种属性标注后,保存。开始PLC设备的创建。打开数据库---设备型号管理器。点击新建新设备。
6.在创建PLC设备的时候注意,创建的回路类型,端子数要与上图符号结构的回路类型,端子数量均要保持一致。
7.打开工具栏的工程。在创建PLC输入/输出, 且输入PLC地址和功能说明时就要注意,给每个模块分配的点位数量要与模块实际点位数关联要保持一致, 添加单个输入/输出或多个输入输出均可,选择回路类型:
8.下图的PLC A3就是在上面步骤中新添加的设备.通过”插入PLC”将A3添加
      打开工具栏的工程,单击PLC,选中下图中要关联的PLC模块.
9.单击关联输入输出,选择更改关联
选中要关联的输出点,选中的数量要与模块中选择的数量和类型一致。
点击选择,出现下图窗口.表示模块PLC点与输入输出关联成功。:
10.在原理图中,与元器件的连接可自由定制。
河豚会吹泡泡 发表于 2015-7-14 15:28:53
感觉很强呀。还能绘制电路图。
桂花暗香 发表于 2015-7-14 15:37:16
设计一台自动化机器大多要用PLC ,用SW机械零件,组装,运动仿真 这时候就用到PLC 可是大多三维没有这功能,这下好了,可以直接PLC控制 运动仿真。哈哈!不用跨平台。真正机电一体化.
右腿走不快 发表于 2015-7-14 17:05:56
还真是不知道。
如暮 发表于 2015-7-14 17:36:53
已经开始使用SWE进行设计,方便的原理图设计,机柜布置功能,建议大家尝试一下。
有个问题请教一下,打印图纸时彩色线条会打印的很淡,怎么解决呢?
中国龙1222 发表于 2015-7-14 18:30:00
挺不错的,加油
ryouss 发表于 2015-7-14 18:46:28
謝謝提供資料,參考了!
成形极限 发表于 2015-7-14 19:23:14
机械设计加电气设计,很强大!
lzd276187 发表于 2015-7-15 10:51:54
先顶再细看
blueshake 发表于 2015-7-25 15:33:52
sw推出的这个功能太强大了
查看完整版本: SOLIDWORKS Electrical 2D 常用PLC设计方法
