查看: 6981|回复: 12
SOLIDWORKS Electrical 2D 常用PLC设计方法
发表于 2015-7-14 15:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SOLIDWORKS Electrical 2D中,对PLC的设计方式多种多样,适应工程师自己使用的设计方法需要花费点时间,在当今日新月异的工控环境,竞争激烈.* f8 b) c5 `2 G1 l9 o9 E, C2 t
为了应对多点位,多种类(数字量,模拟量,高速计数端口,通讯端口…)的复杂的PLC设计要求。那么SOLIDWORKS Electrical提供比较实用且易接受的设计方法,只需对符号稍作修改,便可满足复杂多变的PLC设计了。4 G( x; K( U3 o
1.在符号库中单击新建PLC的符号.符号类型选接线图符号& Y6 J, \1 g7 g" ~
8 ]: |5 D/ `3 ?1 W. W. o  2.通过绘图的方式绘制需求的PLC符号图形,如下图类似.6 d  R; ?) c; q% [  F
5 G8 f" D/ O/ ]0 \/ ^8 ]7 E
3.点击插入标注。准确配置PLC模块的功能说明,地址等属性标注,可自由添加.
4 K- X/ v5 Q# k  u5 D0 f
1 g+ Z2 h! ^5 [4.如若PLC点有多个,复制后,可双击手动逐个修改序号.5 g4 N7 c# h2 ?7 K4 b0 v8 U1 t, z: Y
* C; ~& E$ }& m* M2 P  5.各个点位的属性标注,如PLC地址,功能说明等的数量与各个模块实际PLC点位一一对应。插入多种属性标注后,保存。开始PLC设备的创建。打开数据库---设备型号管理器。点击新建新设备。
  C. Z8 [: c. k* a9 s4 u5 T6 Q) b# X1 I9 a+ P' v9 h
6.在创建PLC设备的时候注意,创建的回路类型,端子数要与上图符号结构的回路类型,端子数量均要保持一致。# d& X+ v- D/ J4 ]. t
" |: ?& y9 T9 z( u7 ^7 ?
7.打开工具栏的工程。在创建PLC输入/输出, 且输入PLC地址和功能说明时就要注意,给每个模块分配的点位数量要与模块实际点位数关联要保持一致, 添加单个输入/输出或多个输入输出均可,选择回路类型:
- A+ i8 Z3 |8 s
/ o9 {4 C* ~% _; j" r9 S 8.下图的PLC A3就是在上面步骤中新添加的设备.通过”插入PLC”将A3添加4 c; u! |9 S! ?; m1 B
        打开工具栏的工程,单击PLC,选中下图中要关联的PLC模块.
1 I5 V2 p6 M& ?- o1 L1 o+ x% Y0 v. R+ @4 H
  9.单击关联输入输出,选择更改关联
* v  V) y: \9 b' D- L% m& f0 b 选中要关联的输出点,选中的数量要与模块中选择的数量和类型一致。  j3 @/ W8 W  O- q
  R, M2 g4 `. b, e
  点击选择,出现下图窗口.表示模块PLC点与输入输出关联成功。:
" ]: b$ v" Z) b# s0 N" l7 D% i7 e5 \' A) V: O
  10.在原理图中,与元器件的连接可自由定制。
% B- m9 G: V1 O  w$ \' L- {
发表于 2015-7-14 15:28:53 | 显示全部楼层
感觉很强呀。还能绘制电路图。
发表于 2015-7-14 15:37:16 | 显示全部楼层
# ^4 R5 C" ~* q6 m- `7 r  D" F& H
- }8 l7 M1 |+ W! y, s6 |设计一台自动化机器大多要用PLC ,用SW机械零件,组装,运动仿真 这时候就用到PLC 可是大多三维没有这功能,这下好了,可以直接PLC控制 运动仿真。哈哈!不用跨平台。真正机电一体化.
发表于 2015-7-14 17:05:56 | 显示全部楼层
还真是不知道。
发表于 2015-7-14 17:36:53 | 显示全部楼层
已经开始使用SWE进行设计,方便的原理图设计,机柜布置功能,建议大家尝试一下。8 D) y% ]. R/ p0 q9 o8 U
有个问题请教一下,打印图纸时彩色线条会打印的很淡,怎么解决呢?
发表于 2015-7-14 18:30:00 | 显示全部楼层
挺不错的,加油
发表于 2015-7-14 18:46:28 | 显示全部楼层
謝謝提供資料,參考了!
发表于 2015-7-14 19:23:14 | 显示全部楼层
机械设计加电气设计,很强大!
发表于 2015-7-15 10:51:54 | 显示全部楼层
先顶再细看
发表于 2015-7-25 15:33:52 | 显示全部楼层
sw推出的这个功能太强大了
GMT+8, 2025-2-19 06:04 , Processed in 0.089190 second(s), 16 queries , Gzip On.
