老农问天 发表于 2015-7-11 20:03:22
龙门镗铣床钻孔加工对机床有损害吗?
      我公司前不久买了一数控龙门镗铣床,戴动力头,可五面加工,由于顶机床时考虑不周,切削液是由旋转轴外供给,为提高工作效率和产品质量,我想将切削液改为轴内供给,并上U钻,将铣面和钻孔在一台机床,一次裝夹下完成,但方案讨论时,有人提出“镗铣床对工件侧向钻孔会损害机床”,真是这样吗?不知群内有否此方面专家,请能给予指教。
回到过去220 发表于 2015-7-11 21:11:16
ygang86 发表于 2015-7-11 20:56 static/image/common/back.gif
很赞啊楼主公司在哪里?做什么产品的!
在东北,做包装机械。老总的志向很远大,他现在预测国家不久一定会重视制造业
冷月梧桐 发表于 2015-7-11 21:31:01
一般没事,建议不要钻大孔。注意观察主轴负载
13914838818 发表于 2015-7-12 07:13:05
:)不说了吗可以钻小孔
老农问天 发表于 2015-7-12 11:20:55
冷月梧桐 发表于 2015-7-11 21:31 static/image/common/back.gif
谢谢,那可否理解为主轴负载许可的条件下,是可以用的,对吧?
hoverin 发表于 2015-7-12 14:06:02
老农问天 发表于 2015-7-12 11:20 static/image/common/back.gif
如果薄弱的环节不在主轴呢?
307428568 发表于 2015-7-12 20:50:56
在机床承受范围内 就OK
湘水之刘 发表于 2015-7-12 23:05:44
加侧铣头道理上会减少机床的寿命。但实际中要用到难道又为了那所谓的寿命不去用!最大的的影响还是在于平时的用法与保养。
老农问天 发表于 2015-7-12 23:10:31
湘水之刘 发表于 2015-7-12 23:05 static/image/common/back.gif
加侧铣头道理上会减少机床的寿命。但实际中要用到难道又为了那所谓的寿命不去用!最大的的影响还是在于平时 ...
的确与我同感,买了那么好的设备,又这不能用,那不能用,实在是可惜,也心里憋得慌,所以我想找以前别人用过的经验论证,其实主轴受力我算过,应该没问题。
就来学习下 发表于 2015-7-13 09:57:42
应该没关系吧,,镗铣床本身就有钻孔功能。负载合适是没问题的。
查看完整版本: 龙门镗铣床钻孔加工对机床有损害吗?
