查看: 6400|回复: 15
龙门镗铣床钻孔加工对机床有损害吗?
发表于 2015-7-11 20:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我公司前不久买了一数控龙门镗铣床,戴动力头,可五面加工,由于顶机床时考虑不周,切削液是由旋转轴外供给,为提高工作效率和产品质量,我想将切削液改为轴内供给,并上U钻,将铣面和钻孔在一台机床,一次裝夹下完成,但方案讨论时,有人提出“镗铣床对工件侧向钻孔会损害机床”,真是这样吗?不知群内有否此方面专家,请能给予指教。
发表于 2015-7-11 21:11:16 | 显示全部楼层
ygang86 发表于 2015-7-11 20:56
+ y2 n, \( e. r" J4 ^! M! q% ?7 ?很赞啊  楼主公司在哪里?做什么产品的!
& [, L+ t; ]& Z2 h% t+ C在东北,做包装机械。老总的志向很远大,他现在预测国家不久一定会重视制造业( x% K. A; R5 Q. ~
发表于 2015-7-11 21:31:01 | 显示全部楼层
一般没事,建议不要钻大孔。注意观察主轴负载
发表于 2015-7-12 07:13:05 | 显示全部楼层
不说了吗可以钻小孔
 楼主| 发表于 2015-7-12 11:20:55 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2015-7-11 21:31 $ g( x  Z$ Z2 A6 M( C
  B1 p% B+ N3 y
谢谢,那可否理解为主轴负载许可的条件下,是可以用的,对吧?
; F& A& o$ h( q9 x& S7 O  G. ^5 U8 a
  ~5 Q& e+ w" v; d/ _
发表于 2015-7-12 14:06:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 hoverin 于 2015-7-12 14:11 编辑 9 J# ?- I* C# R4 [8 z6 F# T
老农问天 发表于 2015-7-12 11:20
8 M; p9 h8 S) y/ e% W: E谢谢,那可否理解为主轴负载许可的条件下,是可以用的,对吧?
" r* z% S8 p. u& ~3 G如果薄弱的环节不在主轴呢?
" B/ U" O5 A" v& }% ]0 a# w
发表于 2015-7-12 20:50:56 | 显示全部楼层
在机床承受范围内 就OK
发表于 2015-7-12 23:05:44 | 显示全部楼层
加侧铣头道理上会减少机床的寿命。但实际中要用到难道又为了那所谓的寿命不去用!最大的的影响还是在于平时的用法与保养。
 楼主| 发表于 2015-7-12 23:10:31 | 显示全部楼层
湘水之刘 发表于 2015-7-12 23:05
* `; K1 a9 u' \6 z, L3 g# V! j& M加侧铣头道理上会减少机床的寿命。但实际中要用到难道又为了那所谓的寿命不去用!最大的的影响还是在于平时 ...
- t0 W" `$ b9 V4 G1 P的确与我同感,买了那么好的设备,又这不能用,那不能用,实在是可惜,也心里憋得慌,所以我想找以前别人用过的经验论证,其实主轴受力我算过,应该没问题。
8 W) t- C# J2 K9 V  Q. F
发表于 2015-7-13 09:57:42 | 显示全部楼层
应该没关系吧,,镗铣床本身就有钻孔功能。负载合适是没问题的。
GMT+8, 2024-11-27 10:40 , Processed in 0.056802 second(s), 16 queries , Gzip On.
