第15军军长 发表于 2015-7-8 19:17:23
自制小冰箱
夏天到了,想自制个小冰箱。现在市面上的小冰箱都是以半导体制冷片为制冷部件,功率几十W。一般只能到8度左右。我想自制主要是想试验一种新的保温材料—stp真空隔热板。这个材料是用在建筑上的,导热系数达到了0.008w/mk。现在冰箱、热水器上用的一般是聚氨酯,导热系数0.024w/mk。
我用塑料储物箱做箱体,保温板因为尺寸特殊,只能定制。箱子尺寸39*27*18cm(这是最大尺寸,实际里面容积大约22-23升吧),25元。保温板买了5块,每块45元,共245,再加邮费33(居然给我发个顺丰到付!)。制冷时半导体制冷套件,110。后面买了聚氨酯发泡剂16元。还有一个测电压电流的小模块25元。
把制冷片装在侧面。用刀+电烙铁把箱子侧面挖出两个口子,把制冷片放进去。
为了让他们 固定不容易掉出去,拿了根氩弧焊丝弯一下,压进去,小风扇的固定螺钉刚好顶住。里面小点的散热片是接冷端的,外面大的是散热用
把stp板粘上去。
下面和四周包上
本来上面有一个的,但是不小心被我玩坏了,把包装剪漏了,真空被破坏了。所以,就没有保温效果了。这样保温效果不好,于是买了聚氨酯发泡剂,喷上去。
经过各种修补后,最后就是这样的。24.6℃的室温下,温度可以达到12.6℃。工作电流7.44A,电压12V。对散热端进行了一下水冷实验,只是人工洒点水水上去。制冷温度到11.9℃,电流到7.62A。
后来,我又在里面贴上一层铝箔,整个箱体内都贴了,但是对保温并没有什么影响。(买了三卷,一卷7.9元,实际贴里面只用了1卷不到,所以,再试试贴外面看有没有效果)
接下来看看能不能加上水冷散热,事实证明良好的散热可以提高制冷功率。另外,这个开关电源发热也厉害。我加水的时候把开关电源移一下位置,摸了10几秒,手被烫得有点疼。
本次diy的经验总结:
1、STP板可以不用,太贵了,性价比不高。我用1瓶900g的发泡剂把箱子喷一圈,刚好用完。厚度大约是stp的1.5-2倍。所以,200多块钱完全可以买好几瓶聚氨酯,喷上厚厚的一层保温层。
2、散热端的温度对制冷功率的影响比较大,如果可以加水冷散热,可以提高制冷功率。所以,如果这个制冷片是放在箱子顶部,并做好排水,可以直接小水管接一根,直接水琳下来。
3、室温对制冷温度影响比较大。我在两侧面喷聚氨酯而顶部与底部没喷时实验了一下,室温21.5,制冷温度达到12.8。后来,在四周全喷聚氨酯后,室温25.3条件下,仅降温到13.8。所以,如果想获得更低制冷温度,可以考虑双箱体。即把他放进一个大箱里,大箱制冷到19℃或更低,这样小箱大概可以降到8℃。这个准备后面再做个实验,把室温调到19℃试试(反正在单位,不用我交电费)。
4、开关电源发热太厉害了,如果提高了制冷功率,开关电源的散热也得考虑。虽然电源并不会坏掉或烧掉。可这么烫心里总觉得不安全。
第15军军长 发表于 2015-7-8 19:18:23
自制小冰箱
把stp板粘上去。
下面和四周包上
本次diy的经验总结:
3、室温对制冷温度影响比较大。我在两侧面喷聚氨酯而顶部与底部没喷时实验了一下,室温21.5,制冷温度达到12.8。后来,在四周全喷聚氨酯后,室温25.3条件下,仅降温到13.8。所以,如果想获得更低制冷温度,可以考虑双箱体。即把他放进一个大箱里,大箱制冷到19℃或更低,这样小箱大概可以降到8℃。这个准备后面再做个实验,把室温调到19℃试试(反正在单位,不用电费)
第15军军长 发表于 2015-7-8 19:24:11
有bug,我图贴上去就发不了。提示出错:抱歉,您的请求来路不正确或表单验证串不符,无法提交
第15军军长 发表于 2015-7-8 19:25:59
第15军军长 发表于 2015-7-8 19:28:11
ahway 发表于 2015-7-8 19:38:24
参考:半导体制冷,Cooper Cooler冰酒器。
游离缙云 发表于 2015-7-8 19:39:58
刚搜索了一下阿里巴巴,这个才65块钱:lol
【品名】便携式 6升 车载冷暖箱
【材质】优质ABS
【净容积】6L(可放8个易拉罐)
【规格】外观尺寸:高25cm * 宽30cm * 厚16.5cm
                内胆尺寸:高19cm * 宽21cm * 厚14.5cm(若需搁置饮料瓶请根据内尺寸来计算)
                烟器线长:180cm
【重量】2430g
【技术参数】
功率:48W
输入电压:12V(车用型)或者220v、12v(家车两用型)
保险丝规格:10A
制热温度:升温至65℃左右
制冷温度:低于环境温度20℃左右
冰箱内装有散热风扇,工作时会有风扇发出的声音!
第15军军长 发表于 2015-7-8 20:02:04
游离缙云 发表于 2015-7-8 19:39 static/image/common/back.gif
刚搜索了一下阿里巴巴,这个才65块钱
我一同事买了个,13L,46w,23度的时候降到了8度。
第15军军长 发表于 2015-7-8 20:03:49
为何图发不了
toafy 发表于 2015-7-8 20:35:10
等贴图……
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 自制小冰箱
