夏天到了,想自制个小冰箱。现在市面上的小冰箱都是以半导体制冷片为制冷部件,功率几十W。一般只能到8度左右。我想自制主要是想试验一种新的保温材料—stp真空隔热板。这个材料是用在建筑上的,导热系数达到了0.008w/mk。现在冰箱、热水器上用的一般是聚氨酯,导热系数0.024w/mk。( {( L! V- p) Q: o
我用塑料储物箱做箱体,保温板因为尺寸特殊,只能定制。箱子尺寸39*27*18cm(这是最大尺寸,实际里面容积大约22-23升吧),25元。保温板买了5块,每块45元,共245,再加邮费33(居然给我发个顺丰到付!)。制冷时半导体制冷套件,110。后面买了聚氨酯发泡剂16元。还有一个测电压电流的小模块25元。" C& |* H) n5 C5 a ? Z A7 M
把制冷片装在侧面。用刀+电烙铁把箱子侧面挖出两个口子,把制冷片放进去。6 d2 n; b& E" ]
2 \8 T4 [$ j/ n3 y% o: k
为了让他们 固定不容易掉出去,拿了根氩弧焊丝弯一下,压进去,小风扇的固定螺钉刚好顶住。里面小点的散热片是接冷端的,外面大的是散热用
$ P5 M! H# B% m% F8 G. T7 ~+ g; g1 t+ w! G
; b7 t7 J2 O6 l+ E$ D( K/ h) o/ K, w) l$ Q
把stp板粘上去。
; R3 p& R2 e: ]- u, o9 T7 T0 [1 t% ~3 o8 A/ R' v
下面和四周包上
' i; f' Q. y* c" b. G
6 v3 B+ t @4 U+ `3 z' I本来上面有一个的,但是不小心被我玩坏了,把包装剪漏了,真空被破坏了。所以,就没有保温效果了。这样保温效果不好,于是买了聚氨酯发泡剂,喷上去。
9 w8 O$ f9 D f: i. L
# [8 t B2 j1 @$ h5 R9 {
+ M) Y& I( [- k% r- _) P& _' ^5 z# t+ ^# ]
经过各种修补后,最后就是这样的。24.6℃的室温下,温度可以达到12.6℃。工作电流7.44A,电压12V。对散热端进行了一下水冷实验,只是人工洒点水水上去。制冷温度到11.9℃,电流到7.62A。
; n# O# g% A* R* b% \
, E* e3 C' Z7 o6 H2 e+ v后来,我又在里面贴上一层铝箔,整个箱体内都贴了,但是对保温并没有什么影响。(买了三卷,一卷7.9元,实际贴里面只用了1卷不到,所以,再试试贴外面看有没有效果)' i0 \2 D* c( a0 f3 Z: A
接下来看看能不能加上水冷散热,事实证明良好的散热可以提高制冷功率。另外,这个开关电源发热也厉害。我加水的时候把开关电源移一下位置,摸了10几秒,手被烫得有点疼。
: I* M, A% R( Z7 q4 ?本次diy的经验总结:
" u; }6 b' h; m |# s& N3 Y; F1、STP板可以不用,太贵了,性价比不高。我用1瓶900g的发泡剂把箱子喷一圈,刚好用完。厚度大约是stp的1.5-2倍。所以,200多块钱完全可以买好几瓶聚氨酯,喷上厚厚的一层保温层。8 X$ J/ C7 j0 D, L0 w2 Z2 s$ o
2、散热端的温度对制冷功率的影响比较大,如果可以加水冷散热,可以提高制冷功率。所以,如果这个制冷片是放在箱子顶部,并做好排水,可以直接小水管接一根,直接水琳下来。
( c" z6 q; {8 z. P) i* q- o, \3、室温对制冷温度影响比较大。我在两侧面喷聚氨酯而顶部与底部没喷时实验了一下,室温21.5,制冷温度达到12.8。后来,在四周全喷聚氨酯后,室温25.3条件下,仅降温到13.8。所以,如果想获得更低制冷温度,可以考虑双箱体。即把他放进一个大箱里,大箱制冷到19℃或更低,这样小箱大概可以降到8℃。这个准备后面再做个实验,把室温调到19℃试试(反正在单位,不用我交电费)。
. |6 P E, \* a9 ^+ o4、开关电源发热太厉害了,如果提高了制冷功率,开关电源的散热也得考虑。虽然电源并不会坏掉或烧掉。可这么烫心里总觉得不安全。+ V; a( _; o) B' q, W
