SW官网一个CSWP样题,大家都来试一试啊
英语不好的要哭了,哇哇哇哇,我英语就不好,这要是真考试,连题都看不懂哇。
参加过CSWP的都来说一说感受啊(我没有参加过)
公制(mm,g,s),保留2位小数,零件原点任意,材料黄铜(0.0085g/mm3),一个抽壳一个不抽壳,最后报出零件重量(g) 天花板大侠能不能弄点样题?
或者介绍下CSWP的相关内容?
这个题我觉得比较简单,复杂的特征都没有用到
@寂静天花板
借机会想请教水水兄弟一个问题(想了许久没什么思路),下面这个产品(铸件)弧面板下的凹腔该怎么建模:
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201507/07/184531ghf3ch3x0h1z6phx.jpg
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201507/07/190307cmbuozeztctrym5c.jpg
我用了拉伸切除,但因为凹腔所依赖的面是一个弧面(半径很大看起来是平面),所以用拉伸切除做出来的内腔,其腔底是平面,然而按照图纸原意,腔底应该也是弧面,腔立面也应该有一定的“拔模斜度”,也就是说腔立面应该沿着回转体径向方向。兄弟能不能帮忙琢磨琢磨,谢谢 trilemma 发表于 2015-7-7 19:14 static/image/common/back.gif
借机会想请教水水兄弟一个问题(想了许久没什么思路),下面这个产品(铸件)弧面板下的凹腔该怎么建模: ...
感谢大侠有问题了能想到我。
窑口护铁吧
也许,这个问题用“弯曲”最简单了,打孔,开凹槽,也可以拔模,然后弯曲。
也许,大侠对弯曲中坐标系的使用不熟悉。
当然,要详细计算好尺寸。三维也可以检验自己画的到底对不对。我觉得你2134R和7.5度和弧长对不上,限于时间关系,不细想了。无非是护铁中间留了个安装的缝隙。
我只是讲方法。层主画完了继续讨论啊。
如果不是用弯曲,直接造型这个弯弯的形状,我还真没有什么好办法。
也许,曲面也能行,限于时间关系,改天再试。
trilemma 发表于 2015-7-7 19:14 http://www.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
层主积分也不少,我就不传网盘了
源文件(SW2012)
过了一晚上,我终于想清楚了圆弧部位的问题
开始我是直接按7.5度 R2134造型的,结果弧长对不上。
应该在我的模型的基础上,两侧边在切除一个余量,就是安装用的缝隙。
也许是我一开始理解的不对。
层主画完了,传上源文件看看啊
呵呵,多谢水水大侠,先传一个挡砖圈的图片,也是用到了弯曲,中性面的设置还不是很熟
http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201507/09/131708d4bb3nj22bp2b2m2.jpg 本帖最后由 trilemma 于 2015-7-9 13:44 编辑
水水5 发表于 2015-7-9 08:20 static/image/common/back.gif
应该 ...
凹腔应该在沉孔背面,另外沉孔、光孔倒是应该弯曲后再旋转剖切出来,不然和螺栓头配合面贴不严了。。我再画画
trilemma 发表于 2015-7-9 13:25 static/image/common/back.gif
凹腔应该在沉孔背面,另外沉孔、光孔倒是应该弯曲后再旋转剖切出来,不然和螺栓头配合面贴不严了。。我再 ...
非也,如果异型孔在弯曲前面,肯定是一起弯曲的。试着把弯曲加剧,就能看到了,有图为证。
另外,如果弯曲后再做螺栓孔,那么螺栓孔的轴线就不能通过大窑截面的圆心了,我认为并不好。
至于与螺栓贴合的问题,可以在加工的时候hu平。其实也都是一个意思。弯曲完之后建异型孔也是一样,要建参考基准面就是了。
