ZW3231 发表于 2015-7-6 10:30:20
数控车床车球模能达到多大的精度?
数控车床车球模能达到多大的精度!
龙创丝杠 发表于 2015-7-7 17:37:14
尺寸精度3丝以内
重庆,明天 发表于 2015-7-7 20:26:22
看看
7f2969 发表于 2015-7-7 20:40:56
加工精度应该跟设备精度,刀具,人员技术,工艺,零件结构等条件有关系
球模是什么东西?
就来学习下 发表于 2015-7-8 10:23:39
我觉的如果你选材真确,刀路没有问题的情况下,应该主要看你设定的刀尖圆弧补偿是否和刀片一致。设定正确的话精度应该能达到车床的要求精度。
查看完整版本: 数控车床车球模能达到多大的精度?
