查看: 4114|回复: 4
数控车床车球模能达到多大的精度?
发表于 2015-7-6 10:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床车球模能达到多大的精度!
发表于 2015-7-7 17:37:14 | 显示全部楼层
尺寸精度3丝以内
发表于 2015-7-7 20:26:22 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-7-7 20:40:56 | 显示全部楼层
加工精度应该跟设备精度,刀具,人员技术,工艺,零件结构等条件有关系
( x1 K3 M( `9 b: [) ~9 C3 p. a4 e$ m" T) r$ W
球模是什么东西?
发表于 2015-7-8 10:23:39 | 显示全部楼层
我觉的如果你选材真确,刀路没有问题的情况下,应该主要看你设定的刀尖圆弧补偿是否和刀片一致。设定正确的话精度应该能达到车床的要求精度。
GMT+8, 2025-2-2 16:51 , Processed in 0.055096 second(s), 14 queries , Gzip On.
