♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-6 08:03:03
内孔槽刀夹铁屑,老是断刀?求助!!!
斜轨数控车床,做内孔切槽,槽刀老是夹屑断刀杆,材料是304不锈钢,切槽转数500,走刀进给量0.03,请问有什么好的方法不断刀?
anthony1989 发表于 2015-7-6 09:09:09
用在冷却液边上加上气枪,正压或负压
六角车 发表于 2015-7-6 09:22:57
降低转数,减小进刀量。
黄晓华2012 发表于 2015-7-6 15:02:25
这个和刀杆的大小,槽刀宽度,转速,切削量,进刀方式,多有关系的!
小曲1987 发表于 2015-7-6 22:13:11
每次切深少点,一层一层的切到深度,,再光一刀。如果还不行,就切几层退刀出来,清下铁屑,再切。
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-7 16:27:49
小曲1987 发表于 2015-7-6 22:13 static/image/common/back.gif
304不锈钢切槽刀转数和进给量一般在多少?我用的是3mm的内孔切槽刀。
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-7 16:29:44
黄晓华2012 发表于 2015-7-6 15:02 static/image/common/back.gif
我用的是内孔切槽刀,刀杆直径是20mm,槽刀宽度是3mm,转速500,请问需要怎么改进?谢谢!
小曲1987 发表于 2015-7-7 21:04:43
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-7 16:27 static/image/common/back.gif
槽多深,多宽,孔多大,给个图纸,
黄晓华2012 发表于 2015-7-8 08:10:11
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-7 16:29 static/image/common/back.gif
不锈钢遇热有一定粘性,冷却液要留意,转速再慢一点。刀杆20mm转速250差不多了,这样应该会好点,切槽的话用g75循环,希望可以帮到你。
查看完整版本: 内孔槽刀夹铁屑,老是断刀?求助!!!
