查看: 8949|回复: 8
内孔槽刀夹铁屑,老是断刀?求助!!!
发表于 2015-7-6 08:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜轨数控车床,做内孔切槽,槽刀老是夹屑断刀杆,材料是304不锈钢,切槽转数500,走刀进给量0.03,请问有什么好的方法不断刀?
: f) }. Z/ m+ n& b/ ], b  `
发表于 2015-7-6 09:09:09 | 显示全部楼层
用在冷却液边上加上气枪,正压或负压
发表于 2015-7-6 09:22:57 | 显示全部楼层
降低转数,减小进刀量。
发表于 2015-7-6 15:02:25 | 显示全部楼层
这个和刀杆的大小,槽刀宽度,转速,切削量,进刀方式,多有关系的!
发表于 2015-7-6 22:13:11 | 显示全部楼层
每次切深少点,一层一层的切到深度,,再光一刀。如果还不行,就切几层退刀出来,清下铁屑,再切。
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:27:49 | 显示全部楼层
小曲1987 发表于 2015-7-6 22:13
$ q1 a' F4 P5 _$ F8 V每次切深少点,一层一层的切到深度,,再光一刀。如果还不行,就切几层退刀出来,清下铁屑,再切。
: L  f5 u7 f# m0 T2 b8 ]8 n304不锈钢切槽刀转数和进给量一般在多少?我用的是3mm的内孔切槽刀。0 s" D0 Z* u: h: u: i
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:29:44 | 显示全部楼层
黄晓华2012 发表于 2015-7-6 15:02
7 s4 k1 M4 I" W% y* |) `5 h这个和刀杆的大小,槽刀宽度,转速,切削量,进刀方式,多有关系的!
9 ~+ B  l) j+ P) ~. u
我用的是内孔切槽刀,刀杆直径是20mm,槽刀宽度是3mm,转速500,请问需要怎么改进?谢谢!
! e5 N, \0 K+ P% _
发表于 2015-7-7 21:04:43 | 显示全部楼层
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-7 16:27
) ]  x8 Y: ~: |; r304不锈钢切槽刀转数和进给量一般在多少?我用的是3mm的内孔切槽刀。
) s  N2 s$ I! F% ?2 `% p槽多深,多宽,孔多大,给个图纸,
) ?. E( |& w9 j+ Y8 H* @, l- X/ S/ Y/ H
0 J: e. D# H1 F! E4 r
发表于 2015-7-8 08:10:11 | 显示全部楼层
♀_KISs_♂___ぬ 发表于 2015-7-7 16:29 % z3 C' y3 n" i/ A4 S7 ^6 X! C* s
$ E2 ]# f; t8 s# B8 E不锈钢遇热有一定粘性,冷却液要留意,转速再慢一点。刀杆20mm转速250差不多了,这样应该会好点,切槽的话用g75循环,希望可以帮到你。
GMT+8, 2025-1-10 00:50 , Processed in 0.211868 second(s), 19 queries , Gzip On.
