低压油缸过热---[请教]
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">此前,油箱内的用46号耐磨油因为进水. 造成工作时压力挑不上去.最多 200MPA.切割能力差.</FONT></P><P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">最近刚换了新的耐磨油. 原来已坏的油缸和高压缸也分别换了新的密封. 冷却器只拆开两头的盖,清理了一下水锈.</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">然后开机.工作半小时后. 原来不热的油缸变的很热.左侧的单向阀也变热?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请教怎么让 本来不热的油缸,怎么会在换了一次油以后工作时变热?</FONT></P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">谢谢!</FONT></P>
Re: 低压油缸过热---[请教]
冷却正常吗?高压水的压力正常吗?有多少?
你的设备是哪家的?
Re: 低压油缸过热---[请教]
好象用的时间蛮长的了?Re: 低压油缸过热---[请教]
请先检查一下冷却器的出水的水温与进水水温是否有变化?有多大变化?是否已经在正常冷却?Re: 低压油缸过热---[请教]
单向阀的发热多与泄露有关,请检查单向阀的密封情况是否可靠.Re: 低压油缸过热---[请教]
溢流阀调整过没有压力是否过高Re: 低压油缸过热---[请教]
高压累计时间不到3000昨天切割压力190-200间.
进水与出水的温度有变化.和以前差不多.
有出现了个新问题.
今天拆卸了高压缸连接蓄能器的管子.把高压缸两头的高压钢管裸露出来.然后开高压.
发现,右边的被高压打出来的水持续性好.左边的打出来的水持续性明显低于左边.
次前一天试验, 切割半小时后,右边的单向阀高压缸比较热. 而左边的一天也不热. 同时油缸也非常热.
Re: 低压油缸过热---[请教]
你在一楼说你是左侧的单向阀发热严重,而在7楼又说右侧的单向阀发热?这两种状态下动过什么地方?从7楼的描述情况看,请重点检查左侧低压和高压单向阀是否可靠.
油缸发热请检查一下油缸内的密封是否有效.
Re: 低压油缸过热---[请教]
问题解决了.如斑竹所料.水流量不足.换了出水管就好了.
