查看: 3770|回复: 8
低压油缸过热---[请教]
发表于 2007-5-11 09:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前,油箱内的用46号耐磨油因为进水.  造成工作时压力挑不上去.最多 200MPA.切割能力差.
; B/ M2 ^+ X( _6 U, ?) W- M6 _
最近刚换了新的耐磨油. 原来已坏的油缸和高压缸也分别换了新的密封. 冷却器只拆开两头的盖,清理了一下水锈.
- @4 A" x1 J$ |8 A6 b
然后开机.工作半小时后. 原来不热的油缸变的很热.左侧的单向阀也变热?
9 m9 k7 c( C% P5 L
请教怎么让 本来不热的油缸,怎么会在换了一次油以后工作时变热?
: v d- z, l8 z
谢谢!
发表于 2007-5-11 10:21:20 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
冷却正常吗?
1 p3 `$ O9 t. s高压水的压力正常吗?有多少?
1 V# g0 }  i3 R8 J/ x& G你的设备是哪家的?
发表于 2007-5-11 10:21:45 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
好象用的时间蛮长的了?
发表于 2007-5-11 10:29:23 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
请先检查一下冷却器的出水的水温与进水水温是否有变化?有多大变化?是否已经在正常冷却?
发表于 2007-5-11 10:30:16 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
单向阀的发热多与泄露有关,请检查单向阀的密封情况是否可靠.
发表于 2007-5-11 10:48:50 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
溢流阀调整过没有压力是否过高7 x8 ~; H4 `: L
 楼主| 发表于 2007-5-11 15:03:17 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
高压累计时间不到30001 @; _1 _- M9 A# ^1 i( ~- F/ c
昨天切割压力190-200间.4 o0 _+ h2 _( I
进水与出水的温度有变化.和以前差不多.
: {6 F# `3 ~* W, z
" ?4 B- Q: U* v' C5 X( [7 U' o有出现了个新问题.$ P; P* l. b2 u) X
今天拆卸了高压缸连接蓄能器的管子.  把高压缸两头的高压钢管裸露出来.然后开高压.! L, y2 U. o6 z1 i
发现,右边的被高压打出来的水持续性好.左边的打出来的水持续性明显低于左边.
$ U7 _9 q9 J( \8 G8 Q9 L; M, [
6 O* K  _0 F7 E6 D次前一天试验, 切割半小时后,右边的单向阀高压缸比较热. 而左边的一天也不热. 同时油缸也非常热.
发表于 2007-5-12 09:48:07 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
你在一楼说你是左侧的单向阀发热严重,而在7楼又说右侧的单向阀发热?这两种状态下动过什么地方?( M" Y* D+ W+ G! q
从7楼的描述情况看,请重点检查左侧低压和高压单向阀是否可靠.
: R/ a+ T* G% H; w' L; v) q+ `3 J油缸发热请检查一下油缸内的密封是否有效.
 楼主| 发表于 2007-5-14 16:19:38 | 显示全部楼层
Re: 低压油缸过热---[请教]
问题解决了.如斑竹所料.) N+ v1 K4 p, ?
水流量不足.换了出水管就好了.
GMT+8, 2025-1-10 01:52 , Processed in 0.051339 second(s), 15 queries , Gzip On.
