电镀的工件,表面粗糙度是标电镀前的好还是电镀后的好?
今天出图的时候,愣了一下,电镀的工件,表面粗糙度是标电镀前的好还是电镀后的好是这个吗?
流着泪的你的脸 发表于 2015-7-4 10:53 static/image/common/back.gif
是这个吗?
不太方便啊这边几乎所有零件都要镀铬,这样标有点麻烦啊你们一般怎么标的
我们这里是标 电镀前的 只有镀硬铬才标镀后尺寸,其余一律标镀前尺寸,因为镀硬铬后还要磨削工件 镀装饰铬,就是镀层厚度小于0.01mm,一般镀后不加工,只能标镀前的,镀硬铬,一般由于镀层不均匀和粗糙度不够等原因镀后还用磨削或抛光。 ,镀硬铬,一般由于镀层不均匀和粗糙度不够等原因镀后还用磨削或抛光。
