查看: 10091|回复: 8
电镀的工件,表面粗糙度是标电镀前的好还是电镀后的好?
发表于 2015-7-4 10:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天出图的时候,愣了一下,电镀的工件,表面粗糙度是标电镀前的好还是电镀后的好( m: S1 O; ^% p) ~
发表于 2015-7-4 10:53:47 | 显示全部楼层
是这个吗?4 \' \# e! t0 c6 L2 o, S) }
 楼主| 发表于 2015-7-4 11:10:19 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2015-7-4 10:53 8 @6 R- T" ?' X8 n5 v3 S
是这个吗?
' b; |; }( j1 {
不太方便啊  这边几乎所有零件都要镀铬,这样标有点麻烦啊  你们一般怎么标的; n7 J1 z0 H- t! ~7 d
我们只标注镀后尺寸,镀前尺寸及光洁度要求我们是在工艺上规定的  发表于 2015-7-4 11:50
发表于 2015-7-4 11:24:00 | 显示全部楼层
我们这里是标 电镀前的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-4 11:28:42 | 显示全部楼层
只有镀硬铬才标镀后尺寸,其余一律标镀前尺寸,因为镀硬铬后还要磨削工件
发表于 2015-12-15 14:20:45 | 显示全部楼层
镀装饰铬,就是镀层厚度小于0.01mm,一般镀后不加工,只能标镀前的,镀硬铬,一般由于镀层不均匀和粗糙度不够等原因镀后还用磨削或抛光。
我们这的做法是先磨再镀硬铬,也就几u的厚度  发表于 2016-7-2 15:42
发表于 2018-9-17 23:52:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 21:39 , Processed in 0.058342 second(s), 19 queries , Gzip On.
