w91678 发表于 2015-7-3 09:47:24
超高精度缸筒内孔加工用什么工艺?请教
大家好,谁知道超高精度缸筒内孔加工用什么工艺?
比如65内径长631,尺寸精度8微米,圆柱度4微米,硬度HRC56-60
2267998 发表于 2015-7-3 10:27:40
0.008不多
爱喝加多宝 发表于 2015-7-3 11:18:17
普通内圆磨床达不到这种精度,我们厂以前孔圆柱度0.002采用珩磨机。
可能还有好的方法,这只是我碰见的。
2267998 发表于 2015-7-3 11:21:07
镗就行,你这就是常规工件,就是公差紧了点
小李飞刀乐呵呵 发表于 2015-7-3 12:02:26
我们以前做安装滚珠丝杆轴承的孔就是8个μ的公差。精镗就可以保证。至于光洁度,钢件一般用桁磨。铝件靠刀片。
海哥007 发表于 2015-7-3 16:15:23
常规油缸一般使用绗磨管来制造。绗磨管孔精度一般是H8,精绗磨可以到H7.粗糙度0.8左右。精度要求高一些的油缸缸筒需要滚挤压加工。其粗糙度可以到0.4以上。精度可以到H6.此种加工圆度可以保证,但难以达到圆柱度。
syxplc 发表于 2015-7-4 08:44:36
请教一下,这个精度用的是什么量具检测的呀?
huntaway 发表于 2015-7-4 22:05:30
孔多长,坯料是否有硬度
查看完整版本: 超高精度缸筒内孔加工用什么工艺?请教
