薄壁零件工装设计求助!
注:1)材料为钛合金锻坯2)产品特点为薄壁零件,外圆φ840mm,总长230mm,且两头小,中间大,壁厚2mm,精度10道;
3)产品内型面复杂,有直线段,有圆弧段,而且中间某部位有两处凸起;
4)在立车上加工,首先加工出内型面,然后利用工装以内型面定位,加工外型面。
工装问题比较多,目前能想到的方法是:
1)传统内胎定位,但比较内胎比较复杂,且零件中间凸起部分如何处理?
2)液塑之类的涨形夹具,但造价昂贵,不知是否可行?
薄壁零件一直是机加难点,请社友们支招,大家互相交流,共同进步! 顶一下,求助各位高人,谢谢了! 我看过一种结构,用的是对顶的螺栓夹紧的 学习 产量小,可以用手动工装,人工调整就可以。量大的可以用蝶形弹簧涨盘,涨紧。 2个厚,太难了。
不过也能做,我的办法是涨形夹具,但不是液压,是气动,能省一点。 又是航空零部件! 学习 mengm 发表于 2015-7-6 09:13 static/image/common/back.gif
我看过一种结构,用的是对顶的螺栓夹紧的
非常感谢,不知道是怎样的结构,可以介绍一下吗?工装是与产品内型面贴合,还是外型面? 有没有这样的夹具。,,类似于车胎。辐条中间是螺母,可以调节辐条长短,改变外径,辐条可以转动,增加或减少,先做内孔,通过内撑的方式涨紧。可以根据需要选择要支撑的点,然后车外面。,,
